ue19d4010nw non si accende
Salve a tutti!
Vi scrivo in quanto ho un problema con un tv samsung 19" che ho in riparazione.
Il guasto di questo apparecchio è che non sia accende.
Una volta smontato ho controllato l'integrità delle schede, ho controllato le tensioni uscenti dalla scheda di alimentazione ed è risultato tutto ok, sia a vuoto che collegata alla main.
Ho provato a vedere se il pannello si retroillumina scollegando la mainboard, e funziona.
A forza di misurare ho trovato che se collego il cavo che va dalla mainboard alla scheda comandi touch e ir la tensione su connettore della main cade.
Ho controllato quindi il cavo il foto diodo ecc e non risulta nulla in cortocircuito.
Ho addirittura fatto una prova alla ignorante. ho provato ad appoggiare un diodo led tra i +1.8v e massa di quel connettore ma come lo attacco la tensione cede.
In sostanza riesco a misurare la tensione a vuoto ma come viene applicato un carico seppur minimo la scheda mette in protezione le tensioni del connettore.
Qualcuno mi sa aiutare? c'è un integrato che gestisce queste tensioni?
La main è la BN94-05393Y
VI ringrazio in anticipo per il vostro aiuto ed il vostro tempo.
Cordiali saluti.
