test461
Salve a tutti volevo sapere per mia pura curiosità per vedere la temperatura di uscita dalle bocchette di un canalizato basta un termometro o ci vuole un anemometro?
si, ma anche la temperatura infatti pensavo che nel canalizato per vedere la corretta temperatura ci fosse  qualche formula tra temperatura e misura della velocità perche credo che se si misura nel solito canalizato le varie bocchette la temperatura è diversa l'uno da l'altro
Certi anemometri sono dotati di sonda per la misura della temperatura del fluido in cui sono immersi:puoi usare anche uno di quelli come termometro.
Le formule ci sono per il calcolo della portata di aria misurandone la velocità tramite anemometro...la temperatura non ha formule:la misuri e basta.
grazie della dritta ma sai mica quale sono le formule? perche su youtube ho visto che facevano un calcolo della misura della bocchetta con l'uscita dell'aria in m/s e ci calcolava anche la temperatura
La portata di aria è il prodotto della vecocità per la superficie utile ( della bocchetta).La misura della velocità va rilevata in più punti della superficie della bocchetta e calcolato il valore medio.
Il rilevamento della temperatura è un dato fondamentale per i canalizzati ma non direttamente collegato al calcolo della portata.
mi potresti fare un esempio del calcolo se non ti dispiace? è normale che in un canalizato la temperatura di uscita bocchette è diversa  da una parte all'altra?
La temperatura dell'aria nelle varie bocchette dovrebbe essere uguale,tranne piccole differenze tra la più vicina alla macchina e la più lontana.
Esempio di calcolo portata: - velocità media misurata 1 m/s
                                            - superficie netta della bocchetta 0,5 metri quadri
                                            - portata : 0,5 metri cubi/ secondo = 30 metri cubi/ora
  • 1 year later...
Buonasera non so se è la discussione giusta ma sto impazzendo con un impianto climatizzato
macchina Riello
AARIA AMD 70 AN RIELLO
AARIA pro 1070 MN RIELLO 24000 btu
Installazione in un appartamento di 96 mq ho lasciato il clima acceso 48 ore (contenta Enel), ma sotto i 26 gradi la temp non scende neanche di notte.
dalle bocchette esce aria a circa 17,5 gradi con ventilazione media di 2,7 m/s ho usato tubazioni da150, ho cambiato la prevalenza a 30pa a questo punto potrebbe essere un problema di gas?
grazie in anticipo per le eventuali risposte
Xxxxbazookaxxxx
Aumenta la prevalenza fino almeno a 5m/s a velocità media,se non ti alza di troppo la temperatura in uscita dovrebbe andare bene.
Sei sottodimensionato quindi dai aria.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
@Xxxxbazookaxxxx ciao se la risposta era per me ho già la prevalenza al massimo sulla macchina, come dicevo 30pa per velocità media intendevo la media delle 7 bocchette che ho in casa la macchina era al massimo della sua velocità, forse ce qualche curva di troppo dovuta ad una trave su cui ho dovuto sagomare il tubo
