Salve a tutti,
ho acqusitato il kit came per axo 302304 , per montarlo all'anta del cancello , il manuale indica un interasse di 800 mm tra asse perno vite senza fine e asse foro attacco alla piastra colonna cancello.
Il motoriduttore pero' non si presenta con questo interasse ; come faccio per poterlo portare a misura come indicato a manuale ?
Ringrazio anticipatamente coloro che mi potranno aiutare
Tino
Cioè? Probabilmente il perno della vite senza fine è fuori posizione. Sblocca il motore con la chiavetta triangolare e portarlo in posizione...
Grazie ,
ho provato a sloccare il motore con la chiavetta ( premetto che questo lavoro l'ho fatto a banco e non in opera) comunque. devo togliere i carter e girare a mano il motore ?
opp. devo eseguire altre operazioni?
Prova a bloccare il perno ( magari in morsa da banco ma senza serrare forte) e tira il motore verso di te. Se il motore è sbloccato la chiocciola sulla madrevite dovrebbe scorrere e permetterti di portare il perno a fine corsa. Oppure lo dovresti collegare alla centralina.
