Lavastoviglie REX RSF66070XR non si accende
Buongiorno a tutti
ho una lavastoviglie REX RSF66070XR che ieri sera si è improvvisamente spenta alla fine del lavaggio.
Ho aperto lo sportello anteriore e ho visto che i cavi di collegamento sono "bruciati".
Li ho tagliati e sostituiti con dei faston isolati ma purtroppo continua a non accendersi.
Ho verificato con un tester che la corrente arrivi dalla presa di corrente sino alla scheda elettronica ma oltre a questo non saprei cosa controllare: avete qualche consiglio oppure pensate che la scheda sia da sostituire?
Allego qualche immagine di fili e scheda.
Grazie per l'aiuto
del_user_227154
Si vede molto bene dalla fotografia il perchè......ma bisogna avere un minimo di confidenza con l'elettronica.
  • 2 months later...
Buonasera a tutti,
stessa lavastoviglie e stesso problema, il connettore di alimentazione non è diventato nero ma la resistenza è aperta, ho comperato su internet un kit con LNK304GN + RESISTENZA + DIODO ZENER ed ho sostituito tutto però purtroppo non ho risolto, l'interruttore di accensione e quello sulla chiusura dello sportello funzionano (provati con tester), alla scheda arriva la 220V
Prima di arrendermi ed ordinare la nuova scheda a 150 euro c'è qualcuno che può darmi qualche ditta?
grazie
