Scheda za3 came problema
Questa mattina ho staccato l interruttore del cancello per cambiare il braccetto di trasmissione. Quando ho ridato corrente il cancello era morto. Ho aperto la scheda è ho visto che la spia rossa era spenta. Cambiati i fusibili ma niente...la corrente alla morsettiera arriva. Cosa può essere?
Quote
Quale morsettiera? Controlla il morsetto 0 - 12 - 24...può essersi bruciato il trasformatore.
Agli effetti li non c è  tensione ma credevo che dipendesse dal fatto che la scheda non fosse alimentata
La tensione 230V entra dal morsetto rosso e va direttamente al trasformatore tramite i morsetti lt1 ed lt2 (quindi verifica che ci sia anche qui) e poi esce appunto dai morsetti 0-12-24. Se la trovi su lt1 - lt2 e sulle uscite in bassa tensione no...beh, è saltato il trasformatore.
Avendo un trasformatore 0 12  24 è possibile utilizzarlo? In questo caso il filo che sulla scheda si collega sul morsetto (credo sia CT) che regola il rapporto di coppia lo lascio scollegato?
No, se lo lasci scollegato non girerebbero i motori. Puoi fare un bypass ma avresti il massimo della spinta: sul ct fai un ponte con lt1.
Va bene.... anche adesso lavorava al massimo
Provo ad allegare la foto del trasformatore....mi dici se va bene? GRAZIE
Maurizio Colombi
NON VA BENEEEEE!
Il trasformatore originale, fornisce anche la tensione "variabile" per i motori!
Questa mattina ho messo il trasformatore che avevo. Il cancello ha ripreso a funzionare ma dopo qualche apertura è rimasto aperto è non si è più richiuso. Ho visto che la spia verde lampeggia in modo anomalo. Cosa può essere?
marco.caricato
Può essere che il problema iniziale al trasformatore abbia danneggiato la scheda. Misura con il tester sui morsetti 0-12-24 e verifica se le tensioni rimangono costanti. Escludi le fotocellule (ponticella 2-c1 e 2-c3) escludi lo stop (ponticella 1-2) e togli eventuali fili sugli ingressi 3,3p,4 e 7. Prova solo con il radiocomando e vedi come va.
Ok risolto....avevo inavvertitamente invertito la 12 con la 24. Per adesso sembra tutto ok. Grazie mille
Fai molta attenzione che senza controllo coppia come il trafo originale al primo inconveniente bruci uno o anche tutti e 2 i motori, bye
Per adesso sembra tutto ok ma come ha detto Maurizio i motori così spingono molto....c è un modo per diminuire la forza?GRAZIE
marco.caricato
A meno di non prendere il trasformatore originale no!
