La lavasciuga in questione ha come difetto che non scalda l'acqua,esegue tutte le funzioni tranne il riscaldamento dell'acqua,sulla resistenza non arrivano i 220V,dopo alcuni minuti di funzionamento,sul display compare la scritta F03 che guardando sui codici di errore significa problema al riscaldamento dell'acqua che può essere causato da resistenza,termostato o scheda.
Ho misurato e testato la resistenza e il termostato e son funzionanti,dunque suppongo sia la scheda che vorrei provare  a riparare.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto? Grazie.
del_user_227154
Non è un termostato ma una sonda Ntc 20K a 20° se è a posto potrebbe avere dei problemi il software.
Si si lo so ma solitamente viene chiamato termostato,comunque è a posto dunque è un problema di software della scheda. Mi sapete consigliare come risolverlo prima di acquistare una scheda nuova che non si trova  a meno di 180Euro.
