SCORREVOLE CAME ZBX7
Ciao a tutti
Da qualche settimana ho un problema con il cancello, si apre ma non si chiude anche se aperto solo parzialmente.
Mi spiego meglio quando il cancello è chiuso, azionando il telecomando o chiave si apre, se interrompo la corsa e poi la riprendo dovrebbe come normalmente chiudersi ma invece continua ad aprirsi fino a fine corsa per poi non chiudersi più.
Pigiando la chiusura con il telecomando sulla scheda si accende il led di interruzione fotocellula o attivazione coste di sicurezza.
Il fatto è che ogni tanto funziona correttamente.
Cosa devo fare?
la chiusura viene inibita dalle fotocellule, probabilmente stanno andando a ramengo...
dovresti provare quando fa il difetto se passando davanti alle fotocellule senti scattare il relè (occhio che si sente solo in una)
Passando dalle fotocellule ma anche schiacciando le coste di sicurezza si sente il rumore del relè stesso vale per il fine corsa
Ciao rivarolo,
come detto da @reka controlla appunto le fotocellule, potrebbero esserci anche formiche o ragni all'interno che disturbano il regolare funzionamento.
Attenzione che il relè che intende appunto @reka è quello dentro la fotocellula ricevente (quella con 4 fili), mentre nella centrale troverai il led che lampeggia velocemente in caso di interruzione del raggio.
Altrimenti se il problema persiste prova ad inibire il loro contatto facendo un ponte che rimanga stabile con un pezzo di filo tra i morsetti 2 e C1 della scheda ZBX7 e vedi cosa succede.
Naturalmente per evitare possibili danni ulteriori, togli tensione alla scheda mentre fai i collegamenti e/o pulizia.
Se hai anche le coste controlla che ci siano i micro-switch interni che funzionino correttamente, potrebbero essersi starati con il tempo se le viti che stringono il filo di acciaio non sono strette bene.
Controlla anche dove sono collegati i contatti delle coste, dovresti trovarle collegate sul morsetto C3 piuttosto che C1 in serie con le fotocellule se le cose sono state fatte come si deve.
Casomai posta una foto della centrale e della morsettiera.
