Vaporella Polti 2H Professional: Caldaia rovente, ferro da stiro freddo
Un saluto a tutto il forum!
Ieri il ferro da stiro con caldaia Vaporella Polti 2H Professional dopo averlo utilizzato tranquillamente in mattinata, al suo riutilizzo nel pomeriggio, lo stesso presentava il seguente problema: La caldaia è rovente mentre il ferro da stiro permane freddo.
Sineramente non ho capito quale possa essere la causa.
Quali sono le verifiche che devo effettuare per capire e scovare la natura del guasto?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno!
sicuramente si è bruciato il fusibile termico sul ferro o il termostato è guasto.Può essere anche interrotta la resistenza
23 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ti ringrazio Riccardo per la celere risposta.
Quindi io dovrei agire sul ferro.
il fusibile termico e il termostato li trovo direttamente sul ferro stesso?
La resistenza invece, dove dovrebbe essere situata?
si,sul ferro.La resistenza è affogata nella piastra
5 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Perfetto!
Vado a casa e faccio tutte le verifiche del caso.
Grazie, vi aggiorno!
Riccardo,
Vorrei fare le verifiche ma non capisco una cosa:
Questo ferro si apre in due? o meglio la piastra si divide dal resto del ferro?
devi togliere il manico e poi la calotta sulla piastra
Riccardo,
confermo la rottura del termofusibile. Provvederò all'acquisto di un nuovo termostato da sostituire a quello difettoso.
Come posso invece verificare anche il corretto stato di salute della sola piastra?
Ancora grazie
il 4/10/2017 at 21:31 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
col tester in ohmx100
Riccardo,
Ho effettuato questa misurazione con il tester in Ohm scala 200, il valore della resistenza riscontrato è 106 ohm.
Ho cambiato il termostato con un nuovo uguale e il ferro da stiro ha ripreso il suo corretto funzionamento.
Ancora grazie per i preziosi consigli
