Jack Nicklaus Inserita: 19 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 Ogni punto è terminale, arrivano i due fili e basta! Quindi bene ... Su un sito è in offerta a 299€ e con altri 120€ prendo il secondo monitor, quasi quasi ci faccio un pensierino ...
ROBY 73 Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 56 minuti fa, Jack Nicklaus scrisse: Su un sito è in offerta a 299€ e con altri 120€ prendo il secondo monitor, quasi quasi ci faccio un pensierino ... Vedi tu, forse ci penserei anch'io. Ma parliamo sempre di materiale Elvox?
Jack Nicklaus Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Kit Elvox 7539M con posto esterno, alimentatore, videocitofono Tab Free!
Jack Nicklaus Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Ho acquistato il Kit 7539M e un secondo monitor Tab Free, volevo sapere una cosa: ora il vecchio sistema Petrarca è stato smontato e sono stati segnati i cavi, l'unica cosa rimasta in posa è l'alimentatore 6922. Stavo pensando che se non ci sono problemi posso lasciare il vecchio alimentatore e installare solo il posto esterno, il tab free al primo piano e il tab free al piano interrato ... Posso farlo oppure ci sono controindicazioni? Pensavo di tenere il 6922.1 come ricambio quando il 6922 magari si romperà. Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Ben ritrovato Daniele, 3 ore fa, Jack Nicklaus scrisse: Stavo pensando che se non ci sono problemi posso lasciare il vecchio alimentatore e installare solo il posto esterno, il tab free al primo piano e il tab free al piano interrato ... Posso farlo oppure ci sono controindicazioni? Pensavo di tenere il 6922.1 come ricambio quando il 6922 magari si romperà. visto che hai anche un TAB supplementare e quindi un assorbimento maggiore, secondo me è meglio se installi il nuovo alimentatore 6922.1 e tieni il vecchio 6922 da parte come scorta, visto che il nuovo come ti dicevo a suo tempo ha una corrente disponibile leggermente superiore, tanto una volta aperto il quadro sono 6 viti dei morsetti da aprire e richiudere, in un quarto d'ora lo fai. Poi vedi tu naturalmente.
Jack Nicklaus Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Non è assolutamente un problema, era per evitare uno smontaggio, ma il tuo ragionamento è giusto. Ora i due attuali punti (vuoti) citofonici sono terminali, quindi partono entrambi dall'alimentatore, funzionerà senza problemi oppure devo fare un sistema entra-esci ?
ROBY 73 Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 2 ore fa, Jack Nicklaus scrisse: Ora i due attuali punti (vuoti) citofonici sono terminali, quindi partono entrambi dall'alimentatore, funzionerà senza problemi oppure devo fare un sistema entra-esci ? Puoi tranquillamente partire con entrambi i cavi dall'alimentatore, però se hai lasciato i vecchi cavi ti devi ricordarti di spostare i dip-switch su entrambi i monitor sulla posizione "C" e cioè entrambi i dip in ON essendo normali cavi e non specifici per sistema BUS 2 fili, come potrebbe essere anche che puoi avere dei problemi sulla qualità visiva, in quanto i vecchi cavi che sono per gli impianti antifurto non sono twistati, purtroppo devi solo provare e poi vedi. Dal manuale del monitor 7539 a pag 13, Terminazione Video Selezionare Dip switch per la terminare il segnale video: A) se il cavo del BUS entra nei morsetti 1, 2 e prosegue ad un altro posto interno. quando un cavo BUS con impedenza caratteristica di 100 Ohm (cavo Elvox 732I o 732H) entra nei morsetti 1, 2 ed il montante si ferma nel posto interno C) quando un cavo BUS con impedenza caratteristica di 50 Ohm (cavo Cat.5 o Cat.6 con i doppini accoppiati) entra nei morsetti 1, 2 ed il montante si ferma nel posto interno.
Jack Nicklaus Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Fantastico Roby, gentilissimo e precisissimo. Appena possibile mettiamo in posa e ti aggiorno. Un caro saluto e un augurio di Buon Natale
ROBY 73 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Grazie, se non ci sentiamo prima Buon Natale anche a te.
Jack Nicklaus Inserita: 30 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Oggi finalmente abbiamo montato tutto. Abbiamo iniziato dalla targa esterna, nulla di più facile ... S+ e S- per le due serrature elettriche, B1 e B2 per il bus e la targa esterna si illumina. Ottimo! Andiamo a montare il primo Tab Free, quello che era inserito nel kit. Collegati i morsetti 1 e 2 e selezionato con i dip switch l'opzione C tutto perfetto. Passiamo al piano inferiore, seleziono sempre C e collego. Il Tab giustamente emette 3 beep, dovevo configurarlo. Dopo una decina di minuti di incomprensione riesco a farlo funzionare! Ma sopra al divano c'era il 6922.1 ... Presi dall'enfasi abbiamo completato l'installazione con vecchio alimentatore ... E funziona tutto perfettamente! Quindi porto la mia esperienza, il 6922 é compatibile anche con il Tab Free, il kit 7539M é andato a sostituire i Petrarca con sistema Due Fili senza fare un verso. Grazie a Roby per gli ottimi consigli dati e buon anno
ROBY 73 Inserita: 31 dicembre 2017 Segnala Inserita: 31 dicembre 2017 4 ore fa, Jack Nicklaus scrisse: Oggi finalmente abbiamo montato tutto................... Ottimo, alla prossima Tanti auguri anche a te
