Alessio1303 Inserito: 5 ottobre 2017 Segnala Inserito: 5 ottobre 2017 Buonasera Avrei bisogno di un consiglio per l'istallazione di un nuovo cancello scorrevole il cancello è lungo 4 metri e scorre su una guida in salita con una pendenza del 8 % circa non è possibile mettere la guida in piano da colonna a colonna ci sono 30 cm di dislivello (circa 8%) Mi dicono che i motori vanno tutti bene il problema è quando andiamo a sbloccarlo che non ha tenuta e scorre da solo Guardando in internet ho visto che ci sono dei dispostivi di frenatura da mettere accanto al motore ed hanno la funzione di rallentare la discesa in caso di sbloccaggio il mio problema è che occupano troppo posto e dovrei fare il cancello 1 metro più lungo Io al massimo lo posso fare di 450 cm o a due ante scorrevoli Le mie domande sono: Esiste un motore auto frenante che non ha bisogno del dispositivo aggiuntivo? Secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore? Grazie e Scusate della strana Richiesta
click0 Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 secondo me, i dispositivi di frenatura sono tutti da aggiungere (quello di Came non mi pare che si esageratamente ingombrante) ma io valuterei altre soluzioni di posizionamento del cancello, aprire(chiudere) il cancello a mano, in salita (8%!!) non è "cosa piacevole" tenendo conto che un cancello e sempre qualche quintale da valutare, in maniera estremamente accurata, la potenza del motore
ROBY 73 Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Ciao Alessio, prova a guardare appunto questo della CAME come suggerito da @click0 https://www.i-pohony.cz/user/related_files/bsf.pdf http://www.wartecker.at/fileadmin/downloadcenter/Montageanleitungen_2015/2_Schiebetorantriebe/4_Zubehör/BSF.pdf oppure il DICTATOR 241013 http://www.dictator.nl/Downloads/EN/Reg.3/307-E-Radial_Dampers_240_241.pdf anche perché non è che se ne trovino molti a dir la verità (o per lo meno io non ne ho trovati altri).
ROBY 73 Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Ciao Semplice 1, Quote Comunque (superando il trauma del costo) resta ancora un problema : DOVE TROVO I "DICTATOR" ?? (USA, UK, ...) a parte il prezzo quasi proibitivo, eccolo qui: https://www.google.it/search?q=sistema+di+frenatura+per+cancelli+scorrevoli+dictator&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=SKDlx20HdWO0AM%3A%2CRlebhcmSl3KCMM%2C_&usg=__MOtlSXnuxxy4GwG7KJvW6IcOrJw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiS5-XFztrWAhUCQBoKHVLaB-QQ9QEIPTAD#imgrc=SKDlx20HdWO0AM: cliccate sopra l'immagine del DICTACTOR e poi una volta aperta l'immagine cliccate nuovamente che vi appare il link del venditore in €uro
Alessio1303 Inserita: 6 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 Buongiorno Grazie per tutte le vostre spiegazioni La proposta dell'istallatore e di montare motore Bull 8 + dispositivo di frenatura Came mi dice che è un motore di ultima generazione Ottimo ma che è sempre sconsigliata l'istallazione in pendenza Secondo me (e non sono un tecnico del settore) Potrei montare anche un Nyota 115 e mettere un fermo manuale sul cancello (Tutto chiuso o tutto Aperto) per quando deve essere fatta la manutenzione o viene staccato il motore Ne abbiamo uno in azienda da 20 anni montato in piano e non ha dato problemi Non un motore di design ma secondo me ha delle particolarità che mi potrebbero tornare utili Dovrebbe avere una frizione meccanica regolabile interna con chiave a vite (tipo dispositivo di frenatura da esterno) e non elettrica come i nuovi motori elettromeccanici Con Nyota nel caso di sblocco credo che potrei fare in due modi differenti - Ho allentare leggermente la frizione e spingere a mano il cancello ( in questo caso il cancello non prenderebbe velocità) - Mettere il cancello ha fine corsa, bloccarlo con il fermo a mano e mettere il motore in folle ( per le manutenzioni) Cosa ne pensate? Grazie di nuovo
bumbo Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 se non hai ancora costruito il cancello una soluzione potrebbe essere http://www.avantgates.com/pendenze-e-vincoli/
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 Ciao bumbo, bella idea, ieri sinceramente non c'avevo pensato, oggi parlando quasi per caso dell'argomento con un collega mi ha accennato a questo tipo di automazioni, che era già stata affrontata in un'altra discussione nel forum in passato, se la trovo ve la indico.
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 Allora una è questa: poi ce n'è un'altra dove c'è questa immagine, ma non la trovo, se qualcuno se la ricorda e vuole postarla non sarebbe male:
