Buonasera, ho montato un automatismo Faac Handy 24V per cancello battente. Tutto funziona perfettamente meno il lampeggiante fornito di un modulo lampeggiante a led, con tale modulo non funziona ma se sostituisco il modulo con una lampadina ad incandescenza normale a 24V 15W tutto funziona. Mi hanno sostituiito il lampeggiante ma anche il secondo non funziona, il voltaggio misurato con il tester e di 24V quando arriva l'impulso per l'accensione. Cosa c'è che non va? Grazie
Il lampeggiante è il "faacled 24V 410024"
Sulla scatola c'è scritto questo, spero che non ci sia una partita con il prodotto differente.
Scusa se insisto ma due su due guasti? Volevo completare che il lampeggiante è stato montato il giorno seguente al settaggio iniziale della scheda, non è che la scheda non ha riconosciuto tale modulo all'inizio? Ho detto una cavolata?
marco.caricato
16 minuti fa, peppe1964 scrisse:
Non conosco lampeggianti ad auto apprendimento...
Domanda: su quali morsetti è collegato?
La scheda è una FAAC E024S e sono attaccati alla morsettiera J3 Lamp 24V 15W. Così dicono le istruzioni.
Si provato, provato anche a collegarlo proprio alla morsettiere per paura di dispersione, ma perchè la lampada normale funziona e quella con il modulo a led no?
marco.caricato
Non conosco il prodotto, ma non è che per caso c'è un microswitch di sicurezza che lo fa accendere solo quando è chiuso in posizione esatta?
Non si vede nulla, fai una foto in cui si vedano bene i morsetti e i componenti attorno, mi sembra di vedere un diodo di potenza.
Se guardi sulla ultimo a foto, c è  scritto 115/ 230 Venezia,  potrebbe essere Questo?.
Volevo dire volt
Si avevo notato ma se guardi bene a destra evidenziato c'è 24V DC.
Comunque il modulo è stato testato con alimentatore esterno e non funziona.
Anche se non sono pienamente edotto dei prodotti Faac che elogio e stimo, (pregiatissima ditta di automazione cancelli tanto di cappello), dalle foto  (l’ultima) si evince chiaramente la scritta 115/230 vac.
Quindi non può sicuramente funzionare a 24 vca.
Cambia lampeggiante.(possibilmente con tensione corretta)
peppe1964
sulla destra 24vdc è sbianchettato, quindi barrato non attivo.
Grazie anche io avevo pensato che era a 220V.
Ho chiesto alla ditta che mi ha venduto il kit visto che si è messa a disposizione di inviarmi un lampeggiante da loro testato e funzionante.
Penso che se sanno che l’automazione è a 24 v, e che l’uscita per il lampeggiante è a 24v, ti diano il lampeggiante giusto.
4 ore fa, Errevi76 scrisse:
Volevo dire volt
Infatti come pensavo
Oggi la ditta mi ha nuovamente contattato dicendomi che la faac non sa cosa possa essere successo visto che con una semplice lampadina funziona tutto. Gli ho chiesto di inviarmi un nuovo lampeggiante a 24V testato da loro così vediamo cosa succede.
Scusa ma non capisco... cosa c'entra la faac e che significa che con una semplice lampadina funziona?? Funziona anche con una difficile lampadina purché di voltaggio esatto...... ma quanti lampeggiatori hai testato...e tutti a 220 V?.
Scusa come mai sei così alterato? Chi ha accusato la faac? Semplice lampadina vuol dire senza modulo di comando ed ad incandescenza, la lampadina difficile non l'ho provata perchè non sapevo della sua esistenza. Essendo il prodotto in garanzia ho provato due  lampeggianti forniti dalla ditta che mi ha venduto il kit.
Altre domande?
