Buon giorno ho sostituito un cit meccanico con un altro uguale ma non va x classificare i fili senza vedere negli appartamenti gli altri cit come potrei fare ?
marco.caricato
Marca, modello.... Forse con qualche informazione in più potresti ricevere una risposta...
  • 4 weeks later...
Buon giorno sono riuscito a montare un cit lt terraneo meccanico pero mi é rimasta la suoneria da collegare e misurando con il tester e premendo il pulsante esterno Della chiamata non mi arriva sempre la stessa tensione ad ogni pressione del pulsante. Quindi per non applicare la tipica situazione condominiale di richiesta x accedere alla tastiera ecc.....come gia sappiamo come potrei fare?
Maurizio Colombi
Beh... di quanto varia la tensione che hai misurato?
Maurizio Colombi
È una tensione un po' strana! Solitamente si va fino ad un massimo di 15/17 volt.
O il tuo strumento non è assolutamente preciso, o c'è qualcosa che non va, anche se a quella tensione la suoneria dovrebbe "reggere" ugualmente!
Ok , un altra domanda... x assicurarmi se un porter é funzionante oltre a controllare la  tensione di 8v sull uscita +1 o + 2  con cornetta alzata c é un alto sistema ?grazie
il 10/10/2017 at 09:29 , andrea.sepede scrisse:
BTraBuon giorno sono riuscito a montare un cit lt terraneo meccanico pero mi é rimasta la suoneria da collegare e misurando con il tester e premendo il pulsante esterno Della chiamata non mi arriva sempre la stessa tensione ad ogni pressione del pulsante. Quindi per non applicare la tipica situazione condominiale di richiesta x accedere alla tastiera ecc.....come gia sappiamo come potrei fare?
Maurizio Colombi
Per favore, prima di utilizzare il tasto "invia risposta", controlla che nel tuo nuovo messaggio non sia rimasto inserito qualcosa del precedente messaggio.
Può capitare! :)
