UE40C6500 schermo bianco
Buongiorno, ho necessità di un aiuto.
Un mio TV Samsung UE40C6500 funziona perfettamente ma si vede tutto bianco.
il problema è legato alla main perchè l'ho sostituita con altra in mio possesso e il TV funziona perfettamente.
Non posso fare un eventuale aggiornamento o ripristinare i valori di fabbrica, perchè a schermo non vedo nulla.
E' possibile un aiuto?
Grazie.
Riccardo Ottaviucci
credo più ad un guasto hardware che ad un problema di firmware,la vedo dura
Penso anch'io, purtroppo.
Grazie in ogni caso. Speravo in te.
Riccardo Ottaviucci
con queste tecnologie usa e getta c'è poco da sperare...:(
Perdona, ultimo aggiornamento.
La TV, prima di funzionare perfettamente, tranne il video bianco, fa più volte il reboot.
Mi sorge il sospetto che possa essere un problema di firmware. Ma non vedendo nulla, come aggiorno?
Riccardo Ottaviucci
tramite interfacce e software che hanno i Cat,purtroppo
Mi arrendo. (ma non troppo).
Riccardo Ottaviucci
oppure cambia la flash con una programmata
Sto pensando proprio a questa operazione.
Grazie e buon lavoro.
Ma non ti sei accorto che ripeti continuamente il messaggio precedente? Prima di pensare a rimedi di difficile reperibilita', perche' non cerchi lo schema? Hai verificato se sulla Tcon arriva il 12v di alimentazione e se no verificato se il circuito che li attiva sulla main funziona? (di solito un bjt o un mosfet e qualche passivo)
Hai ragione, per distrazione ripetevo il messaggio precedente.
La T-con non è guasta: ho sostituito la mainboard con altra in mio possesso e il TV funziona perfettamente.
Purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema e quindi non posso effettuare controlli sulla board.
L'unica possibilità è sostituire la flash, che non trovo programmata su e-bay.
Puoi aiutarmi?
Grazie.
Riccardo Ottaviucci
se fosse un guasto hardware,come credo,cambiare la flash sarebbe inutile
Ma chi ha detto guasto alla tcon? Comunque anche senza schemi non e' che ci vuol tantissimo a trovare qualche transistor che attiva la tcon, prendi l'uscita lvds pin di alimentazione e vai a ritroso.. se non arriva il 12v alla tcon cosa cambi a fare la flash?
Una piccola premessa. Non sono un esperto in riparazioni TV, ma occupandomi di elettronica, mi sto cimentando nella riparazione.
Per cui mi scuso delle sciocchezze che posso scrivere ed accetto qualsiasi suggerimento.
