Problema machina caffè Saeco Incanto Rondò S-class
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente un consiglio...
possiedo una machina da caffé Saeco incanto rondò da circa 15 anni, solitamente mi arranggio per fare la manutenzione e per i guasti ma questa volta ho bisogno d'una mano.
Ho dovuto cambiare il motore del macina caffè, perchè era consumata la ruota dentata, e visto che non si trattava d'un caso isolato la Saeco ha cambiato tipo di motore e ruota dentata perché la precedente era troppo fragile, ho dovuto cambiare tutto.......ho rimontato tutto funzionava.
Ha funzionato per circa 3 settimane e poi di colpo ha cominciato ad andare in errore subito dopo la macinatura, a volte erogando il caffè lo stesso, e a volte si blocca dopo la macinatura senza erogare...
Anche con un pò di esperienza non riesco a capire da dove viene il problema, su 10 caffé che provo a fare poche volte funziona, circa 2 vengono erogati e il resto va in errore subito dopo la macinatura, espellendo pure il caffé macinato asciutto visto che andando in errore non parte nemeno la pompa dell'acqua.
Ho provato a rismontare il motore pensando di non avere messo abbastanza grasso tra motore e ruota dentata portando cosi maggior sforzo al motore, ho quindi smontato e ri-ingrassato ancora di più, ed ho rimontato.
La macchina ha funzionato per circa 20/30 caffé, ma ritorna a fare lo stesso problema di nuovo....
A parer mio (e dopo varie prove) la pompa non può essere perchè funziona... ma allora dove sta il problema in fase di macinatura? problema del gruppo?
Qualcuno riuscirebbe a darmi una mano???
Grazie anticipatamente
Posta la foro del motore vecchio e nuovo sicuramente sono 2 modelli diversi e assorbimenti diversi
l'elettronica rileva una corrente inferiore e ti dice manca caffè !!???
