inserire un relè tra un controllore di temperatura e un frigo
Salve a tutti, scusate la mia incompetenza.
Dovrei alimentare un frigorifero e mantenerlo a temperatura costante, supponiamo 30°.
Possiedo un controllore di temperatura con sonda STC-1000 con relè incorporato che svolgerebbe questo compito.
Io non ho molta fiducia che questo regolatore (220VAC 50Hz) sia in grado di sopportare la potenza del frigo (soprattutto in fase di accensione)
per cui vorrei interporre un altro relè che mi hanno regalato se mai dovesse essermi utile. Si tratta di un Finder 55.32.8.230.0054 in modo tale che se qualcosa dovesse andare storto si guasterebbe solo questo relè e non tutto il controllore.
Al relè è unito il supporto Finder Type 94.03
Forse lo schema allegato spiega meglio
Qualcuno potrebbe spiegarmi dove collegare i contati nel supporto del relè ? (sempre che il relè vada bene). I contatti nel supporto sono numerati come A1 A2 da un lato e con numeri dal lato opposto.
