Ciao premetto di non essere un esperto e quindi per molti di voi la mia domanda sarà banale.
Vorrei aggiungere una suoneria o un buzzer in questo citofono molto datato per potenziare la suoneria.
Se gentilmente potreste indicarmi cosa acquistare e come collegarlo sarebbe una grande cosa :D
allego due foto per fare capire la situazione.
grazie a tutti
Sandro
Ciao Sandro,
tanto per precisione delle cose, questo è un appartamento di un condominio, oppure sei in una casa singola?
Quanti citofoni ci sono nell'impianto?
Ti dico subito che non è una cosa semplicissima, ti serve un relè art.170/101 e una suoneria a timpano o qualsiasi altro tipo di campanello che forse ti conviene sceglierlo a 230V, (magari una suoneria della tua stessa serie di interruttori e metterlo in una scatola, ad esempio a fianco di una presa), altrimenti dovrai collegare anche un trasformatore 230/12V.
Segui lo schema a pagina 17
http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53470.945.A00_MI.pdf
questo è il relè 170/101
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60_170_101_R09.37630.pdf
altrimenti devi collegare un ripetitore di chiamata art. 002/841 (come da pag. 17)
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_002_841_R06.37627.pdf
Poi dovresti avere un alimentatore 6941 (o una versione precedente di cui non ricordo l'articolo), quindi da questo segui lo schema a pag. 37
 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400627A0_R00.40429.pdf
Ciao Roby ( siamo dello stesso anno :D )  grazie per la risposta
allora abito in un palazzo da 100 appartamenti suddivisi in scale, nella mia scala ci sono 9 appartamenti, quindi detto in termini molto da profano parliamo di un "palazzone con portineria esterna e quadro citofoni con pulsantiera tipo fai il 107 quindi prima volta suoni da fuori ed io con un tasto apro poi arrivi sotto la mia scala altro citofono con pulsantiera ed io apro sempre con lo stesso tasto di prima la porta della scala"
in sostanza vorrei nel modo piu semplice aggiungere qualcosa da cui sentire la suoneria del citofono in camera da letto.
se ritieni che altri tipi di soluzioni siano piu rapide e vuoi darmi un suggerimento lo accetto volentieri.
25 minuti fa, Sandro Testa scrisse:
Diciamo che è una realtà bella grande e purtroppo dovrai far mettere le mani all'impiantista di turno se vuoi avere una modifica del genere, come ti dicevo prima non è semplice aggiungere una suoneria esterna
28 minuti fa, Sandro Testa scrisse:
Per assurdo forse (anzi diciamo anche senza forse) ti conviene passare 5 fili e aggiungere in parallelo un altro citofono in camera da letto, puoi scegliere tra l'articolo 6204:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400867a0_R01.62752.pdf
 oppure l'articolo 887B, magari segui anche qui a pagg. 24-25 del pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.36329.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf
in questo modo oltre a sentire il campanello potrai anche rispondere ed è anche meno costoso delle soluzioni precedenti.
