Salve a tutti.
Vorrei una delucidazione.. i motori per i cancelli ad ante a vite senza fine hanno una frizione elettronica che sente l'assorbimento della corrente  o anche meccanica? Quelli idraulici invece hanno delle valvole che vanno in scarico?
Grazie mille in anticipo
marco.caricato
Dipende! Ci sono diverse tipologie di motore a vite senza fine: quelli con fine corsa, quelli con il controllo dell'assorbimento e quelli con encoder...
Maurizio Colombi
Ma i "motori" non hanno nessun controllo. Tutto è gestito dalla centrale!
marco.caricato
Ovvio... I motori sono il "braccio" :roflmao: e la centrale la mente...
Anche se ci sono alcuni "motori" che hanno i finecorsa direttamente a bordo e interrompono la fase senza che la centralina sia coinvolta.
Comunque capire il motivo della domanda di iz1 aiuterebbe anche a dare una risposta più dettagliata...
Grazie per le risposte ragazzi.
Volevo solo capire in caso di necessita se si possono usare le stesse centraline per gli oleodinamici (magari prive di questi controlli   ) anche su attuatore elettromeccanico  senza il rischio di bruciare un motore .
Gli attuatori oleodinamici  hanno sempre un controllo di assorbimento?
Grazie per l'attenzione.
marco.caricato
1 ora fa, iz1lbt scrisse:
Come ti ha già detto Maurizio è la centralina che gestisce il controllo e non il motore.
scusa marco, intendevo le centraline per gli oleodinamici  hanno sempre il controllo dell'assorbimento?
grazie
