Lavastoviglie Candy Dfi 50 fa saltare il differenziale
Salve, ho la lavastoviglie indicata nel titolo, che fa saltare il differenziale, ciò è accaduto la prima volta quando era in funzione e ora lo continua a fare anche se ha l'interruttore spento, quindi l'unico modo che ho di riattivare il differenziale e quello di staccare la presa elettrica che alimenta la lavastoviglie.
Secondo voi cosa può dare questo problema ? Quali sono le verifiche da fare per step ?
Grazie per l'attenzione.
rosario.pezzella
Ciao, prima di effettuare il controllo consigliato da Ciccio27, hai fatto la prova quella della presa di corrente? Sia Maschio della lavastoviglia che Femmina al muro? scusa sembra scontato ma gli elettricisti iniziano da li.
  • 3 weeks later...
il 16/10/2017 at 19:57 , rosario.pezzella scrisse:
Ciao, scusa ma cosa intendi per controllo della presa ? Il cavo della lavastoviglie sembra perfetto, il cavo femmina, alimenta anche un'altra cosa e funziona benissimo.
Comunque, oggi l'ho smontata tutta, nessun problema dal lato "corrente", ha una piccola perdita dal cestello laterale trasparente, i maledetti o-ring.
Se non ricordo male 15 euro.
