Buongiorno,
ho un impianto monofamigliare videocitofonico Urmet con posto interno ARCO B/N.
Vorrei aggiungere un altro posto interno, ma senza video, ho visto il modello Urmet 1130/1, è possibile utilizzare questo modello?
Se si come lo connetto? Ho visto che la denominazione delle morsettiere sono diverse, sul posto interno con video ho:
A B R1 R2 CA R3 X1 X2, invece sulla documentazione che ho trovato in rete ho visto che sull'1130 i terminali sono chiamati:
1 2 6 11 10 9 8 7
Livio
Il tuo è un sistema a 5fili, devi utilizzare un citofono per sistema 1+n tipo 1130/16 che è universale
Ho trovato la descrizione del 1130/16, però i morsetti hanno nomi diversi da quelli del mio impianto.
1130/16:   1 CA 2 6 10 9 G/T T1   io invece ho:   X1 X2 R3 CA R2 R1 A B
Ho cercato in rete, ma non ho trovato il modo di collegarlo.
Livio
Grazie, avevo già trovato questo documento, il problema è che non sono riuscito a trovare un documento simile per il videocitofono Arco, quello che ho trovato non descrive il significato dei pin della morsettiera.
    1130/16                     ARCO 1715/1
Fonia entrante 1   ---      ?
Fonia uscente 2   ---       ?
Chiamata  CA      ---      CA
Massa 6 e 10       ---       ?
Su Arco i piedini collegati sono:  X1 X2 R3 CA R2 R1 A B
ci sono anche i morsetti 1 e 2, ma non sono collegati, devo collegare a questi l'1 e il 2 del 1130/16?
Mi manca comunque la massa.
Purtroppo, come ho detto, non sono riuscito a trovare un documento con la descrizione dei morsetti del 1715/1.
Comunque ho ordinato il 1130/16, quando mi arriverà farò qualche prova.
Livio
Devi fare i cavallotti come indicato tra 1 e 10 e tra 2 e 9
sul morsetto 1 ci colleghi il filo che è su R1
sul morsetto 2 ci colleghi il filo che è su CA
poi devi dettare tutti i jumper come indicato per impianti 1+n
Arrivato.
Montato.
Funziona !
Grazie 1000 per la consulenza.
Livio
