HOOVER Thek vision VS 610 Di si spegne.
Se ti da 6 mesi di garanzia io la prenderei! Magari aspetta qualche altro parere
una precisazione, l'etichetta della scheda dell'inserzione su ebay riporta la data di installazione  del 2014 , mentre quella che e montata nella mia lavatrice e del 2013. aspetto altri pareri , grazie.
ciao archimede57. ribadisco che la descrizione del difetto e come ho descritto , senza segnalare errori.
ho dissaldato i condensatori elettrolitici e controllati con il capacimetro , si puo dire che risultavano tutti ok.
per scrupolo avendone uno solo di quella capacita e tensione , ho deciso di sostituire  uno  dei due montati  nella scheda  da 330 mf 25v , che mi sembrava leggermente basso 304mf, ma la situazione non e cambiata.
ecco le foto della scheda .
domanda! e possibile  che  a creare  questo  difetto  sia  IC viper 16L ?
salve. qui sopra  ho postato le foto della scheda
Avrei controllato il cavo flat  che va dalla scheda madre a quella comandi..E le saldature.
ciao tecnico77. sono sicuro che i cavi  siano intatti . le saldature nella scheda madre le  avevo gia  rifatte.
provo a fare  un ultimo tentativo cambiando l'integrato viper 16L che ho ordinato, in settimana dovrebbe arrivare.
La scheda madre e installata  nella parte bassa della lavatrice o a fianco a quella dei comandi?mi era capitato una volta quel difetto. Per via del cavo flat che partiva dal basso sino alla scheda frontale. .però veniva strozzato dalle fascette e lo aveva interrotto. .ma anche l'integrato potrebbe esser la causa.
la scheda madre e installata nella parte bassa della lavatrice. quella delle fascette che strozzano i fili interrompendo i cavi, potrebbe anche essere una giusta osservazione , magari in quattro anni   con le vibrazioni puo succedere!?
domani controllo vediamo se riesco a individuare qualche filo interrotto . grazie tecnico77
Quella stupidaggine mi aveva fatto perdere tempo la volta..
Perché quell'integrato quando si spegne..Non si riaccende più. .mah..Non si sa'mai
vittoriaaaaaaaaaa:D:superlol: non vorrei esultare troppo presto, ma dopo aver cambiato l'integrato viper16L , la lavatrice e risuscitata:thumb_yello:
ho eseguito un lavaggio rapido a vuoto e lo ha portato a termine senza spegnersi.:whistling:
ora vediamo in seguito eseguendo altri lavaggi se  la scheda riesce a tenere, speriamo bene!:whistling:
per il momento ringrazio tutti.
Pubblica il tuo successo nei guasti risolti,così qualcun'altro potrà risolvere Grazie alla tua collaborazione.
grazie a tutti per la collaborazione:clap:
