Impianto video citofonico urmet con alimentatore 789/5B
Piero Catia Cristofaro
Salve, vorrei sapere se in un impianto video citofonico con questo alimentatore, posso unire più chiamate dal posto esterno in una sola verso l'interno. Grazie
marco.caricato
Il problema è solo capire se l'alimentatore è in grado di accendere tanti monitor contemporaneamente. Quante chiamate devi unire? Comunque la cosa è possibilissima, basta unire i fili di chiamata sul posto esterno.
Salve, ringrazio intanto per le risposte, ne devo collegare tre in uno, il mio timore è che a un impianto voice a due fili, gli apparecchi interni si bloccavano, qui non volevo che il problema si di presentasse.
Allora, tre chiamate le riesci a fare, sicuramente non potrai accendere tre monitor solo con questo alimentatore, devi aggiungere un 789/3 per i due monitor in aggiunta
