ciao a tutti,
da ieri il videcitofono Bticino BTI-366621 non funziona più, praticamente sia il modulo esterno che quelli interni non danno segni di vita, ho provato a scollegare ogni singolo carico, ma nulla, ho provato a controllare con il cerca fase il trasformatore e si illumina ( domani provo col tester che era in ufficio). Volevo capire eventualmente se non fosse il trasformatore cosa potrebbe essere? o come faccio a trovare qual'è il pezzo rotto? Ho provato a guardare i prezzi per i pezzi ma costano un botto rispetto al kit, ha senso comprarli usati?
Ciao james81,
da come la racconti potrebbe essere l'alimentatore, ma fino a quando non misuri la tensione in uscita (che dovrebbe essere 28VDC) non e semplice dire se è il posto il posto esterno piuttosto che quelli interni.
44 minuti fa, james81 scrisse:
Beh se fossa il solo alimentatore che dovrebbe essere il 346000 costa d listino 205,57€ da scontare e poi da aggiungere l'IVA, ma di certo non costerà come l'intero kit, anche perché non è più a listino, quindi dovresti deviare su qualche altro prodotto.
Poi comprarli usati secondo me non conviene, in quanto non hai nessuna garanzia e non sai nemmeno come siano stati usati, magari per risparmiare 50€.
Naturalmente il portafoglio è tuo e non voglio di certo farti i conti in tasca, però..............(o almeno io non li comprerei usati).
Quindi intanto misura le tensioni in uscita all'alimentatore ed eventualmente in ingresso agli altri accessori, poi eventualmente ne riparliamo.
verificato, è l'alimentatore in corto, c'è modo di riparlo? io l'ho aperto ma non ci sono piste interrotte sembrerebbe tutto apposto.
Maurizio Colombi
1 ora fa, james81 scrisse:
Di solito in corto ci va qualcosa collegata all'uscita...
Maurizio, cosa intendi per per "in corto ci va qualcosa collegata all'uscita" ?
;) Se' non c'e' nulla collegato all'uscita , misurando con il tester la tensione in Ingresso  e'  230 Volt e l'uscita e'  0 Volt   , allora :
3 ore fa, james81 scrisse:
allora si puo' riparare ...a meno che' non sia il primario del trasformatore interrotto .  Io ne ho riparato a decine , tornano esattamente come nuovi , usando i giusti componenti .
23 ore fa, ROBY 73 scrisse:
..mah solo punti di vista !
Maurizio Colombi
2 ore fa, james81 scrisse:
Certo!
Stacca tutto quanto collegato sull'uscita,
togli alimentazione all'alimentatore,
fumati una sigaretta o vatti a bere un caffè (meglio la seconda ipotesi),
ridai alimentazione all'alimentatore,
misura tensione ai morsetti BUS (circa 27 Vdc) vedi cosa succede e poi ne riparliamo.
