aiuto motore serranda bft
salve a tutti ho acquistato un motore serranda WIND RMB  130 b 200 con scheda comando ELBA BU QUADRO SDC, ad un certo punto mentre effettuavo prove di collegamento su banco il motore ha iniziato a funzionare solo in un verso . Praticamente azionando il telecomando oppure l'interruttore il motore gira e si blocca ma quando si manda nella direzione opposta il motore fa un rumore come se non ce la fa a parire e non si muove...
Cosa puo essere successo??????
controlla i finecorsa sul motore,
e leggi bene le istruzioni sul manuale.
Conta che il motore è a terra e quindi il fine corsa non lo usa
1 ora fa, Massi Mo scrisse:
i finecorsa sono messi nella scatola nera sopra il motore ed agiscono direttamente sui collegamenti del motore
se per caso hai invertito i fili di apertura e chiusura, i finecorsa non lavorano e magari incastri qualcosa meccanicamente.
controlla
I pulsanti dei fine corsa sono liberi.Non vorrei che cercando di memorizzare il telecomando abbia incasinato qualcosa. Devo provare a rimuovere la memorizzazione del tele dalla scheda
