Nick Nicali Inserito: 26 ottobre 2017 Segnala Inserito: 26 ottobre 2017 Buongiorno a tutti sono nuovo spero di fare tutto correttamente! Il mio problema è che ho acquistato il kit Faac 746ER-780D e l'ho montato tutto da solo penso in modo corretto. Il problema è che non funziona, sembra morto, l'unica cosa da istruzioni che non collima è il led stop che rimane spento!! penso sia quello il problema ma non so come risolverlo Qualcuno può aiutarmi per favore grazie
marco.caricato Inserita: 26 ottobre 2017 Segnala Inserita: 26 ottobre 2017 sulla centrale bisogna chiudere il contatto NC di stop...lo troverai certamente nello schema di collegamento. Che modello di centralina c'è nel kit?
ROBY 73 Inserita: 26 ottobre 2017 Segnala Inserita: 26 ottobre 2017 Ciao Nick Nicali, 12 ore fa, Nick Nicali scrisse: Il mio problema è che ho acquistato il kit Faac 746ER-780D e l'ho montato tutto da solo penso in modo corretto. Il problema è che non funziona, sembra morto, l'unica cosa da istruzioni che non collima è il led stop che rimane spento!! penso sia quello il problema ma non so come risolverlo il problema te l'ha detto la centrale e lo hai compreso da solo, la soluzione è semplicemente leggere il manuale a pag. 9 dov'è descritto il funzionamento della funzione STOP (morsetto 5), quindi fai un ponte tra questo ed il morsetto 7 ("-" negativo). Ricorda sempre che le sicurezze devono essere con contatto chiuso, quindi se per caso qualche altro led fosse spento (finecorsa, costa, fotocellule, ecc....), o c'è qualche accessorio collegato, oppure si fa un ponte che rimanga stabile tra tale morsetto ingresso ed il comune.
Nick Nicali Inserita: 27 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 La scheda é una 780D. ok led stop acceso quindi problema risolto grazie ma non funziona ancora! adesso dando il comando di apertura con la chiave il display mi da il messaggio 05 che dovrebbe essere il fail safe (che ho già ponticellato 6-8) quindi cosa vorrà ancora da me questa scheda per funzionare???!!!!!!
Nick Nicali Inserita: 27 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Faccio un sunto dell'impianto: motore faac 746ER scheda 780D coppia di fotocellule XP20D collegate in chiusura elettroserratura T10E e ricevente RP433SLH
roger72 Inserita: 27 ottobre 2017 Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Controlla le fotocellule. Quali led sono accesi?
Nick Nicali Inserita: 27 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Tutti e due FSW-CL FSW-OP
marco.caricato Inserita: 27 ottobre 2017 Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Senti ma da programmazione non si può escludere il controllo sicurezze?
Roby57 Inserita: 27 ottobre 2017 Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Tu hai ponticellato il SAFE che non ha nulla a che vedere con il fail Save, quest’ultimo devi inibirlo nella programmazione avanzata, sotto la voce Fs metti no
Nick Nicali Inserita: 28 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Ok grazie a tutti finalmente sono riuscito a farlo funzionare!!!!!???
