Buonasera . Ho acquistato questo kit bticino , volevo sapere è possibile implementare  un posto esterno secondario con relativa serratura  e pulsante androne.....
Maurizio Colombi
Certo che è possibile, configurerai il secondo posto esterno con un configuratore 1 nella posizione P. Così facendo, alla pressione del tasto serratura sul posto interno, si attiverà la serratura collegata al posto esterno (S+ e S-) che ha effettuato la chiamata e con il pulsante locale aprirai la serratura collegata al posto esterno dov'è collegato il pulsante (PL e S+).
In questo caso è molto più conveniente acquistare un secondo kit completo e tenere da parte l'alimentatore ed  i due posti interni.
Grazie Maurizio. Poiché al posto esterno principale,devo aprire oltre al pedonale  anche uno scorrevole, c è la possibilità di configurare il pulsante luci scale per tale apertura.?? Devo portare i fili del contatto di apertura al citofono o è  necessario altro??
Maurizio Colombi
Devi per forza utilizzare un relè ausiliario o "attuatore", nel tuo caso il 346210. Devi posizionare l'attuatore in un luogo in cui arrivare agevolmente con una linea BUS e con due fili dalla centrale del cancello automatico.
Utilizzerai il tasto "lampada" di ogni posto interno per azionare il cancello.
