Buona giornata a tutti.  Ho un problema su questo scorrevole che ad aprire apre normalmente mentre spesse volte , in chiusura si ferma subito dopo avero disimpegnato il finecorsa .ho pensato fosse proprio la molla e credo di sostituire tutto il kit finecorosa.  Voi avete altri consigli da darmi??
Il motore è un fadini  nyota  115
Ciao Errevi76,
15 ore fa, Errevi76 scrisse:
anch'io partirei dal finecorsa, o almeno la maggior parte delle volte il problema è proprio quello.
Controlla che in apertura il cancello si fermi immediatamente all arrivo alla staffa del finecorsa. Probabilmente non funzione bene l elettrofreno per usura o interruzione dell avvolgimento e in apertura il cancello va oltre Finecorsa per qualche centimetro e in chiusura la molla si accartoccia facendo scattare il micro di chiusura.
Buona sera . Ho sostituito il kit finecorsa ma il problema permane..... prima di portare la scheda in assistenza,  sapete dirmi che altre prove posso farÈ??? Ripeto che si blocca solo in chiusura ....appena 5 centimetri dopo aver disimpegnato il finecorsa..... grossomodo sempre allo stesso posto.....
ciao,
allora se il problema lo fa sempre dovresti capire facilmente cos'è.. che scheda hai montato? ELPRO 12?? Quanti anni ha?
- prima di tutto controlla se si spegne qualche led quando il cancello si ferma.. per esempio se si spegne il finecorsa o interviene erroneamente la costa noterai che il led corrispettivo si spegne..
- fai questa prova: ponticella i finecorsa per escludere un problema dei finercorsa e dai un comando di chiusura.. se così va allora c'è ancora qualcosa nei finecorsa..
- controlla i led delle coste di sicurezza.. da qualche anno a questa parte le ELPRO 12 hanno doppio ingresso per le coste.. controlla che funzionino correttamente.. se sono ponticellate controlla che siano ponticellate bene e controlla anche che i led delle coste siano "accesi" e "brillanti" come gli altri.. può essere che dell'umidità abbia danneggiato questo ingressi.
buonaserata
Quando il cancello arriva a finecorsa si blocca immediatamente? La scheda  è alloggiata nel motore? Nel caso fosse alla interno del motore può essere che le vibrazioni fanno qualche falso contatto.
Grazie a tutti . La scheda avrà  più di 15 anni. Aprendosi non ho notato segni di umidità,  le coste non ci sono......proverò  a ricontrollare il cablaggio ..... ai led non ho dato ancoraggio nessuno sguardo perché sicuro che fosse il finecorsa....... buona domenica.
Sostituzione finecorsa. Esito positivo.Grazie a tutti
