Porta Basculante FAAC
Buonasera, devo installare un motore faac a soffitto d1000 con binario unico a catena ed adattatore per porte basculanti GDA 3000.
La mia domanda è la seguente, qual'è la distanza massima tra fine porta e binario a catena?
Io tra la fine della porta e soffitto ho circa 31cm e pensavo di fissare il binario direttamente a soffitto, può andar bene?
Ciao Igor,
47 minuti fa, Igor Maoloni scrisse:
credo proprio che non ci siano problemi, anzi forse è l'unica possibilità che hai visto la lunghezza del braccio di giunzione con il portone.
Inoltre così ci sarebbero meno vibrazioni sul movimento di tutta la guida, il "problema" (se così vogliamo chiamarlo) è che probabilmente se c'è qualcuno che dorme sopra il garage sentirà maggiormente il rumore di trasmissione dell'automazione stessa.
