Se si imposta un qualsiasi lavaggio a freddo il ciclo viene completato regolarmente fino al termine.
Se invece si imposta un qualsiasi lavaggio a caldo arrivati al primo scarico dell'acqua lo effettua e poi si blocca con il led del lavaggio a freddo lampeggiante.
La prova è stata effettuata su vari programmi anche con con cestello vuoto e senza detersivo.
L'acqua viene scaricata tutta.
La resistenza e buona e l'acqua si riscalda in quanto si nota anche l'oblò caldo.
Quale potrebbe essere il problema ?
del_user_227154
Il led del lavaggio a freddo indica che la macchina ha un guasto devi contare i lampeggi....... deve fare una pausa e poi comincia nuovamente......qualcuno poi ti risponderà.
i lampeggi sono 3.
L'acqua nel cestello non rimane, viene scaricata tutta
Guarda , da quello  che dici   ,  i  punti da controllare    sono     lo scarico     e  il sensore di temperatura    che  potrebbe essere in corto    oppure    isolato .
  Per cui controlla     bene    se nel momento in cui va  in  blocco   ,  aprendo   il filtro   , quanta acqua  esce dallo stesso .
Oppure  se  la  trappola   da cui parte  il  tubicino che va al pressostato  se  fosse  intasato  .
Il sensore della temperatura a freddo misura 25 K ohm con acqua a 30 gradi misura 18 K ohm.
La trappola è libera ho anche soffiato nel tubicino.
Quando si blocca dallo scarico esce poco più di mezzo litro.
