Zara btl2
Salvatore Bellanova
Buonasera a tutti ho montato due motori phobos a 25 e una centralina zara zbl2
E al inizio autoset non andava a buon fine
Poi è rimasta accesa la spia del finecorsa di aperturadi un motore e resta accesa non facendo funzione l'automazione
Secondo voi cosa potrebbe essere successo
Ciao Salvatore,
sinceramente non ho mai programmato una Zara BTL2, quindi non saprei cosa dirti di preciso.
Comunque ti chiedo se hai provato una sola volta a fare la programmazione, oppure più di una e tutte le volte ti da lo stesso errore.
Inoltre potrebbe essere che il motore vada sotto sforzo anche durante l'autoset, quindi fai caso se muovendo l'anta manualmente senti degli impedimenti o qualche ostacolo.
Tanto per provare potresti invertire i 2 motori per vedere se hai lo stesso problema, oppure la cosa va a buon fine.
