Buongiorno ragazzi, mi chiamo Pietro, sono nuovo in questo forum, vedo che siete abbastanza preparati, e una certa esperienza in vari campi. Io mi occupo a volte di citofonia e un cliente mi ha chiesto se si potesse realizzare un secondo posto esterno in un condominio. L'impianto è un TERRANEO vecchio, con l'alimentatore 672,ma quello che mi stupisce è che la pulsantiera esterna esistente ,sia una FARFISA con i pulsanti ovali (vedi immagine). Adesso ho un dubbio, o cambio tutto mettendo un'altra stessa pulsantiera o metto uno scambiatore terraneo e pulsantiere TERRANEO, cosa mi consigliate? Grazie mille per l'aiuto.
marco.caricato
se ci devi mettere il secondo posto esterno devi mettere obbligatoriamente lo scambio ! poi, il fatto che l'estetica della pulsantiera sia farfisa non vuol dire nulla, magari c'è un porter terraneo dentro. Ma, anche se così non fosse, stiamo sempre parlando di un sistema 4+1 quindi diciamo che sono quasi tutti compatibili. In fondo in questi sistemi la pulsantiera serve solo per chiudere il contatto tra alimentazione di chiamata e ronzatore... una vale l'altra ma è ovvio che, dovendo acquistare lo scambio (CHE DEVE ESSERE PER FORZA TERRANEO), prendi una nuova pulsantiera Bticino...
Ok, grazie Marco, sei stato molto chiaro ,seguirò il tuo consiglio, un abbraccio, ciao.
marco.caricato
5 ore fa, marco.caricato scrisse:
sistema 4+1
Ovviamente intendevo 4+n.
