bsera,ho un citofono bifamiliare della bticino posto esterno sfera alimentatore e cornetta sprint. vorrei intercomunicarlo con l'appartamento di sopra, in questo basta usare schedino e rele' o manca qualcosa altro, perchè io ho trovato in rete schemi che comprendevano citofoni monofamiliari? cambia lo schema? grazie
Maurizio Colombi
Bisogna che tu inserisca il codice esatto dell'alimentatore e delle cornette.
Oppure un'immagine delle cornette aperte.
334202 cornetta sprint
modulo fonico 332120
+ frontale 332121
alimentatore 33600
modulo fonico 332120 modulo pulsanti 332240
336210 rele di commutazione
Maurizio Colombi
Allora, hai installato un sistema analogico.
Questo sistema è stato abbandonato dalla casa madre, ed i pezzi per le riparazioni vengono forniti a titolo di ricambio, con dei prezzi che ritengo esagerati.
La mia proposta, quando incontro simili impianti e nel caso si volesse espandere o implementare qualche funzione, è quella di sostituire il tutto con un sistema a 2Fili che risulta espandibile e configurabile in qualsiasi momento.
Senza trascurare che ti basta un guasto all'alimentatore, ad esempio, per andare a spendere quasi la stessa cifra che ti occorrerebbe per l'acquisto di un nuovo impianto.
Come mai c'è il relé di commutazione, hai forse due posti esterni?
grazie ero al corrente che i pezzi erano ormai fuori produzione il due fili certamente sara migliore
