lavatrice indesit non si avvia
allarmistafaidate
buongiorno a tutti, è la prima volta che partecipo ad un forum e vorrei sottoporvi il problema che devo risolvere. Ho una lavatrice indesit wixl 106 ferma da tempo. Si accende, s'illumina con lampeggiamento lento la spia rossa dell'oblò e non succede niente. Ho già sostituito il bloccoporta e sucecssivamente provato anche a ponticellare i due fili più spessi di uguale colore. La spia drossa diventa fissa ma non succede nulla. Ho quindi smontato le spazzole per verificarne la bontà  ed eventualmente acquistarne delle nuove. Misurano entrambe ancora 3 cm a molle rilasciate e queste ultime funzionano. Ho quindi fatto testare da tecnico la scheda madre e funziona perfettamente fatta salva l'indicazione di un probabile corto circuito sul termistore ntc della resistenza. Potrebbe essere questo il problema che impedisce l'avvio? Grazie a tutti
 In tutto questo  , la porta   rimane  bloccata  o no ?
  Riguardo al sensore  non mi   pare che possa  dare  problemi   di avvio   ,
   Ma se  presumi che sia in corto  , perchè  non lo misuri?
  Magari  non servirà a niente   , ma  il ponte   che hai fatto tra   i due fili della serrarura    fallo  subito dopo  aver  premuto   avvio .
allarmistafaidate
grazie per la risposta. La porta non si blocca. Oltre al ponticello ho provato ad installare anche una serratura nuova. Ma il succo non cambia: lampeggia la spia rossa.
 Io    penso   sia un problema di scheda   .
    Andrebbero  controllati    i condensatori   elettrolitici   posti sull'alimentazione  .
