Lavastoviglie bosch SMI50M75 non carica acqua
Buonasera a tutti, la mia lavastoviglie bosch da qualche giorno non carica acqua.
Ho  verificato la funzionalità :
 l'acqua stop
 la valvola solenoide
Pulito la vasca sul fianco sinistro.
Non arriva corrente all'acquastop, e all'inizio del ciclo, dopo lo scarico si sente la pompa che gira a vuoto molto velocemente,  ma la macchina non da nessun errore
Grazie in anticipo.
Per qualsiasi info chiedetemi. Non penso di essere stato troppo chiaro
del_user_227154
Se non ti arriva tensione all'elettrovalvola dell'acquastop nel tubo di carico o è il cablaggio o è la scheda.
Speravo non fosse la scheda.
Per cablaggio cosa intendi?
del_user_227154
Quello che parte dalla scheda di potenza in basso e va ai capi dello scatolotto dell'acquastop, li dentro ce l'elettrovalvola di carico se non ricordo male in quel modello, ai scritto che non arriva corrente all'acquastop i fili ci devono essere non ci sono ancora wirless :lol:.
Il filo è ok, posso controllare qualcosa sulla scheda?
del_user_227154
Ti ho già risposto...... devi controllare se arriva la tensione di rete all'elettrovalvola dell'acquastop, dai fili della scheda che vanno all'elettrovalvola sul tubo che è attaccato al rubinetto, considerato che ai scritto che il filtro dell'elettrovalvola è pulito.....e suppongo che il rubinetto sia ok. Poi purtroppo non siamo davanti alla macchina se parli con uno del mestiere ti capisci al volo ma con un normale utente per corrispondenza diventa è un po difficile.......saluti.
