Buonasera avrei bisogno del vostro aiuto.
Impianto citofonico Urmet con 3 posti esterni e 3 cancelli
devo sostituire un citofono 1130 con due pulsanti aggiuntivi con il nuovo citofono universale 1130/16
il problema è il seguente:
i collegamenti sulla morsettiere dell'1130 sono: ponticello tra il 9 ed il 7
1 fonia
2 fonia
8 e collegato
6 collegato
10 collegato
sul nuovo citofono 1130/16 universale i morsetti sono: 1 - CA - 2 - 6 - 10 - 9
da quello che ho capito è che il 9 e il 7 sono il comune per apertura cancello e suoneria
il 6 è il comune della fonia e lo collego sul 6
8 è il ritorno della suoneria (bussata) lo collego su CA
1 e 2 fonia
10 apertura di un cancello cancello
gli altri due pulsanti aprono gli altri cancelli
gentilmente mi fate sapere grazie e buonasera
Se nell’impianto è presente il centralino di portineria (visto i collegamenti 8 e 10), non puoi utilizzare il 1130/16 ma devi utilizzare ancora 1130/1
i collegamenti che hai citato non mi tornano. Sei sicuro del ponticello 7 e 9? Da quel che scrivi sembra che non ci siano fili sul 7-9.
Ma è un sistema con 6 fili?
Sembra che abbia la fonia separata.
Comunque non credo sia compatibile in quanto 1130 ha dei scambi meccanici che 1130/16 non ha.
Inoltre 1130/16 ha il 6 (negativo)  che fa da comune alla suoneria e all'audio. E non li puoi separare.
il centralino di portineria non c'è
ci sono tre cancelli di cui uno motorizzato
mi è stato detto che altri condomini con una modifica hanno montato 1130/16 universale
