lavastoviglie
buongiorno sono un tecnico elettrodomestici ho un problema con una lavastoviglie ignis modello adl 448/3 pompa sempre in funzione poi 8 lampeggi questa macchina non ha antiiallagamento ne sensore torbidità acqua ho controllato l elettrovalvola il motore la resistenza insomma tutto da che è comandato il livello dell acqua ? prima avevano il sensore o l interruttore a membrana adesso non c,è più nulla di tutto questo cosa può essere? la scheda? nel ringraziarvi aspetto notizie
  Non è semplice consigliarti dato che hai già fatto  tante prove .
  Però   visto   che  il problema  è lo scarico  ,
E visto  che sei  un tecnico  , avrai certamente     qualche  pompa di scarico universale       da  provare    ad alimentare    con  la tensione  della  pompa lavas .
 Visto   che la scheda    in base agli assorbimenti  dei componenti         valuta  il loro  funzionamento    e   da gli errori  .
 Si  legge  pure che      la schiuma     nel motore   può  dare  qusto errore  ,
  Ma immagino  che  stia  fermo      adesso   che   ti si  presenta  questo errore   . O gira   ?
  Prova  a controllare  il    contalitri   se magari  è isolato  .
  Oppure   affiancandoci  un magnete    vedi se   cambia il suo stato ..
Oppure metti acqua  nel pozzetto  e la fai scaricare  ,
 Insomma niente di certo ,sono  prove  .
grazie per la risposta ma la macchina scarica bene prende l acqua gira un po ma pochissimo riscarica riprende l acqua rigira ecc per tre volte poi va in blocco motore pompa resistenza ok non ha sensore owi da che è comandato il livello dell acqua?
  Scusa   , ma tu come tecnico     , senza  offesa  ,
 Non puoi  dire    mezza cosa alla volta    !
 Adesso stai  dicendo che  piglia l'acqua   e   gira   un po  !
 Cambia  il contalitri  ,  tasca   laterale
Oppure    nel dubbio se non vuoi spendere  soldi  ,
 Cerca di sostituirci  solo  il reed   sulla schedina   .
grazie per la risposta si in effetti non sono stato chiaro con la descrizione del problema comunque se cambio l air break ( tasca laterale) e il problema rimane è la scheda percheè non c è altro.
 Il primo  indiziato   è  il contalitri  ,
Ma tu hai detto   che   parte  pure  il motore    per poco  ,
Se   quando parte  il motore    l'acqua    sta  ancora  entrando    e     ferma di caricare  l'acqua  nello stesso   momento  del blocco     ,   allora   al 99,9  %    è il contalitri   ,
 Ma se      ferma  di caricare  acqua    ,  parte   il motore     e dopo poco  va in blocco      ,
 Non penso sia  il contalitri  ,   perchè    il  livello     , per  il contalitri  è  ok   ,     altrimenti   azionerebbe  subito   lo scarico .
 Come ti ho scritto  nella prima parte    di questo messaggio .
