programmazione telecomando bennica
Salve, ho un cancello elettrico bennica, volevo programmare un secondo telecomando ma non ci riesco.
Il modello di telecomando è il T2wv ho cercato varieprocedure ma nessuna sembra efficace.
La prima prova l'ho fatta con lo stesso modello di radiocomando (telecomando gia programmato).
Premo il tasto nascosto, il diodo si illumina, aspetto 5 secondi poi premo il tasto che vorrei programmare del telecomando ma non viene programmato...
Ho provato la procedura da centrale, premo il tasto pgm, si accende il diodo della ricevente,premo il tasto da programmare lo rilascio e dopo 10 secondi dovrebbe essere programmato ma niente....
Cosa sbaglio?
Leggevo che la procedura da centrale è la più veloce, ma in entrambi i casi non viene programmato.
Ultima domanda la procedura con i due telecomandi, deve essere fatta in prossimità della centrale?
Esiste una procedura diversa da provare?
Grazie a tutti
Ciao ghostmarco,
oltre al tipo di radiocomando dovresti dirci anche quale scheda ricevente c'è e/o quale centrale comanda l'automazione, perché potrebbe essere che sia bloccata la possibilità di aggiungere dei radiocomandi in memoria.
Comunque non so se li hai già visti, la procedura per clonarli dovrebbe essere questa:
http://static.telecomando-express.com/documents/it-istruzioni-beninca-WV-beninca-cupido-allmatic-broover-casit-erts21rb-casit-mt4e-prastelMPSTL2.pdf
oppure  questo  http://www.iltelecomando.com/Istruzioni/Beninca-T2WV.pdf
Sì in effetti hai ragione... solo che sono in affitto e volevo evitare di smanettare troppo dato che usiamo il cancello in più famiglie.
Domani provo il secondo metodo, il primo non va, da centrale con pgm nemmeno..
Oppure farò clonare quello di mia moglie da qualche centro specializzato....
Niente da fare non mi copia il codice...
Ora mi viene il dubbio che il mio telecomando ha qualche problema....
A questo punto non conoscendo nome centrale cancello ma solo marca....esiste un telecomando che sia in grado di copiare i codici dall altro telecomando che ho funzionante ?
Ricordo la marca che è bennica ed è rolling code t2wv (9863026)
La centrale è brain 24 cb
Ricevente L.8542819
13 ore fa, ghostmarco scrisse:
Prova a vedere se una di queste versioni corrisponde alla tua centrale:
la prima ha il ricevitore integrato (vai a pag. 9 MEMORIZZAZIONE TRASMETTITORI)
http://www.beninca.com/it/getfile.html?a=144
mentre la seconda lo devi inserire a parte
http://aupro.eu/wp-content/uploads/2014/05/Información-producto-317.pdf
per la ricevente l'unico articolo simile che ho trovato è questo, ma non so se sia il tuo:
http://www.beninca.com/it/getfile.html?a=278       dove L.8542819   diventa L.8542019  e si chiama LO.R4E - LO.R4A - LO.R4W, casomai posta delle foto così vediamo meglio di cosa si tratta.
