Salve
Ho un problema con la lavatrice in oggetto.
Avevo notato che stava perdendo acqua e smontandola mi sono accorto che si trattava del tubo di scarico.
Sono andato a smontarlo per sostituirlo e fino a prima di smontarlo, la lavatrice comunque andava.
Finito di montare il tubo, rimontata la pompa, ricollegato il cavo, all'accensione ora sembra un albero di natale, tutto acceso.
Ho provato anche ad accenderla staccando il cavetto della pompa, perché ho pensato che se bypassata, la lavatrice almeno doveva accendersi in standby, invece parte sempre allo stesso modo, come se avesse un programma inserito, tira l'acqua
Come posso capire cosa causa questo errore?
Possibile un reset?
Che si sia bagnato qualcosa?
Grazie a tutti
del_user_227154
Per il reset devi spegnere la macchina (selettore posizione delle 12) e staccare la spina per un po di tempo, meglio se riattacchi la spina il giorno dopo....sei più sicuro.....e poi speriamo di risolvere così.....;)
