Salve
Ho questa caldaia a condensazione della Euroterm che a volte non partono i termosifoni
L'acqua calda funziona perfettamente, ma i termosifoni quasi mai si accendono dal termostato dentro casa.
La pressione è a 1.8.
L'aria dai termosifoni l'ho tolta.
Chi mi sa aiutare a capire cosa posso fare per sbloccarlo.
Grazie a tutti
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • delfino76
    38
  • marco1278
    12
  • Andrea25
    12
  • Alessio Menditto
    6
cos'è il TA??
Il termostato si accende e mi fa vedere l'icona dei termosifoni accesi, ho anche cambiato le batterie
sì ma devi provare se il contatto scambia davvero... senti lo scatto?
la caldaia rimane proprio impassibile?
lo scatto lo sento dentro casa, ma non so se lo fa sulla caldaia che e fuori.
Devop controllare se fa lo scatto anche  sulla caldaia?
Nel caso non lo facesse cosa potrei fare?
se sei sicuro che il contatto del TA lavora allora devi controllarlo all'arrivo in caldaia..
stacchi i due fili dal morsetto e vedi col tester se apre e chiude anche li
aspetta però.
stacco i fili, ma quali?
come li riconosco quali sono i fili ??
devi avere lo schema della caldaia o individuare fisicamente dove arrivano i due fili che partono dal termostato.
ok grazie, ma una volta individuati e visto se apre e chiude cosa faccio?
Verificato che il TA chiude il contatto e se la caldaia non "fa nulla",scheda difettosa.Se senti rumore di qualcosa in movimento o accensione bruciatore hai altri problemi ( guasto valvola deviatrice o altro ).
se provato il contatto alla caldaia funziona allora il problema è nella caldaia..
dovrresti provare a escludere il TA e vedere se parte coi comandi a bordo.. per farlo di solito c'è da togliere i fili del TA e fare un ponticello ma non tutte le caldaie sono uguali quindi recupera il manuale o almeno dacci la sigla completa sperando che qualcuno la conosca
allora ho fatto le prove.
In effetti accendendo il termostato da dentro casa sulla caldaia non sento nessun clik, nulla di nulla, anche se nel termostato si accende l'icona di caloriferi accesi.
cosa ne pensate? sarà il termostato?
e questa è la caldaia
Modello
AURA SOLAR K18S
I due fili del TA credo siano quelli sulla morsettiera a destra del manometro ma verifica sul manuale.Stacchi il morsetto con i due fili ( blue/marrone) e al suo posto ci metti un ponte con un pezzetto di filo:dovrebbe andare in moto in modalità riscaldamento.Se no lo fa...le ipotesi dicui sopra.Se invece lo fa è un problema del TA:non è la prima volta che fa "click",simbolo fiamma acceso ma non chiude il contatto!
ottimo grazie.
Potrebbe essere anche un falso contatto?
Staccarli e riattaccarli??
Potrebbe essere anche un falso contatto sulla morsettiera del TA...Facendo quel ponte col filo fai una prima cernita del guasto:se si trova "lato caldaia" oppure "lato circuito TA".Poi,ovviamente procedi nel dettaglio ( se un falso contatto,se il TA,ecc.)
senza staccare i fili come posso fare nel frattempo ad accendere i termosifoni direttamente dalla caldaia?
non puoi, devi escludere il termostato...
oppure li stacchi dal termostato e li ponticelli li
è venuto il tecnico, dice che non parte perchè la caldaia è impegnata a riscaldare il serbatoio dell'acqua calda sanitaria.
Abbiamo abbassato un pò la temperatura dell'acqua sanitaria.
Ma sta cosa non mi convince granchè, gli altri anni sto problema non c'era.
Che ne pensate?
durante il riscaldmaneto dell'ACS è chiaro che non partono i caloriferi, anche se non dovresti nemmeno accorgertene se son già caldi..
ma quanto è grande sto accumulo?
80 litri.
si ma ce ancora qualcosa che non va.
spesso non partono proprio anche quando finisce di scaldare l ACS
