Ciao a tutti.
Dovrei sostituire il videocitofono del mio appartamento, inserito all'interno di un condominio.
Si tratta di un Urmet Sentry 1704/10A con staffa 1704/90 collegato su cavo coassiale. Il video è in bianco e nero.
Volendo acquistare un prodotto un poco più compatto e moderno, quantomeno dal punto di vista estetico, e non potendo intervenire sull'impianto condominiale, avrei individuato il Signo in versione 1740/1 con staffa 1740/90.
E' compatibile? Funzionerà tutto?
Grazie per la disponibilità.
Grazie per l'attenzione. Avrei altre possibili soluzioni, anche di altra marca, o è l'unica? Mi piacerebbe una soluzione con vivavoce senza cornetta, ma ho visto che, ad esempio, il nexo della urmet non è compatibile con telecamere in b/n. Consigli?
  • 3 weeks later...
Ho proceduto alla sostituzione del Sentry 1704/10A con staffa 1704/90 con il Signo 1740/1 con staffa 1740/90.
Funziona tutto perfettamente.
Unico problema è il video che nella parte superiore (non tutto lo schermo ma solo 2-3 di cm nella parte superiore) sfarfalla.
Quale può essere il problema?
Roberto Garoscio
Molto probabilmente è la telecamera che è molto vecchia, metti una foto che così capiamo meglio
Il difetto è il seguente.
Monitor difettoso, problema della telecamera o altro?
Preciso che con il vecchio sentry l'immagine era stabile, non sfarfallava.
Roberto Garoscio
È dovuto alla difficoltà di aggancio del sincronismo orizzontale del modulo led se prima non distorceva potrebbe essere incompatibile la vecchia telecamera, perché hai cambiato il monitor se il sentry funzionava?
Ristrutturazione casa. Il sentry era diventato giallo, era enorme e vecchio. Volevo qualcosa di può moderno e compatto. Soluzioni? A parte quella di sostituire telecamera esterna che è condominiale e sulla quale non posso intervenire?
Roberto Garoscio
Purtroppo per te l’unica soluzione è la sostituzione della telecamera o barattare il tuo monitor lcd con uno a crt
Scusa ma il signo 1740/1 è un monitor crt non è un lcd...
Prova a mettere una resistenza da 75ohm ai capi de coassiale e vedi se riesce ad andare in sincro. Potrebbe essere essere anche un problema del modulo video che sgancia i sincronismi. Ma è nuovo?
Si è nuovo. Ho giocato un poco con i trimmer all'interno del modulo video. Un poco la situazione è migliorata, sopratutto se faccio lo "zoom" dell'immagine, ovviamente "tagliando" la parte alta che sfarfalla. La resistenza sulla massa del coassiale è inserita tra V4 e V5.
Roberto Garoscio
6 ore fa, giustanca scrisse:
Hai ragione non avevo fatto caso mi ero fissato che avessi acquistato un /40, sarà l’eta, quindi tu hai speso una fortuna per quel monitor, come crt dovrebbe funzionare senza problemi non vorrei fosse guasto o usato
  • 3 weeks later...
Buongiorno a tutti , anche io ho qualche problema con il mio videocitofono Urmet 1704/10 . quando dall'esterno suonano, il video si accende ma a volte non compaiono le immagini e altre volte invece si. Potrebbe essere un problema della telecamera?
Grazie, saluti
Roberto Garoscio
2 ore fa, romandar scrisse:
Grazie, saluti
Non è consentito accodarsi ad altre conversazioni devi aprirne una nuova.
  • 3 years later...
il 25/11/2017 at 13:53 , giustanca scrisse:
Salve a tutti, come chiedeva Giustanca,  ci sono altre soluzioni, di altra marca? con soluzione vivavoce senza cornetta...
Jaime
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
