Ciao ragazzi!
Devo sostituire 3 citofoni 1131 quindi con chiamata elettronica, con altrettanti urmet signo, nella stessa abitazione. Sono compatibili? Ci sono variazioni nei collegamenti? Grazie!!
Sono compatibili, unico avvertimento i pulsanti aggiunti se ci sono non sopportano assorbimenti elevati.
grazie. no c'è soltanto l apriporta. i morsetti di collegamento sono quindi gli stessi (intendo le numerazioni)?
E il fatto che siano presenti 3 citofoni nella stessa abitazione, con un unico pulsante dal posto esterno, non i cambia niente (nel senso se è necessaria una modifica nell'impianto)?
grazie ancora!
In teoria dovresti aggiungere un generatore di nota in pratica dovrebbe sicuramente funzionare
In effetti ha funzionato. Una delucidazione sulla tua ultima risposta.. se prima c'erano gli 1131 quindi con suoneria elettronica, questo non implicava che gia era presente un alimentatore con generatore di nota? Grazie roby!
Il generatore di nota aggiunto servirebbe a supporto a quello nell’alimentatore che se di modello vecchio in teoria può supportare due citofoni massimo
