test342
Ciao ragazzi
Un aiuto da chi é più esperto di me
Ieri ho installato un kit videocitofono 365511 con pulsantiera linea 2000
Audio e video tutto ok sta il fatto che non si apre il pedonale collegato con un elettroserratura cisa 12v. La cosa strana è che se tolgo un filo dei 2 contatti della serratura e simulo manualmente l'impulso rifacendo toccare il contatto si apre tranquillamente.....
Cosa consigliate di fare?
Grazie a tutti
Ciao Luciano,
15 ore fa, Luciano1215 scrisse:
questa sinceramente non l'ho capita, ma quando togli il filo dalla serratura poi premi il pulsante sul citofono, oppure la serratura si apre semplicemente appoggiando i fili sui morsetti della stessa serratura?
Casomai se hai una lampadina o anche un relè a 12VAC (o anche a 24V, dovrebbe farcela) di potenza non superiore ai 10 Watt prova a sostituirla alla serratura per vedere se da lo stesso poroblema.
Solo per informazione, sull'uscita S+ e S- non aspettarti di misurare nessuna tensione con il tester perché non ce la fai, quella è una scarica capacitiva e non una tensione vera e propria.
Ciao Roby grazie per avermi risposto.
comunque no, mi sono spiegato male io. Non vedendolo andare ho provato a vedere cosa fosse e nel togliere i fili dai morsetti della serratura ho notato che, con uno a contatto e con l'altro staccato se lo riappoggiavo al contatto appena lo toccava si apriva il cancelletto. Lo stesso sul posto esterno se tolgo il filo del PL inserito in S+ e provo solo a riappoggiarlo il solo impulso mi apre il cancelletto. Se invece li inserisco nel contatto rimane eccitato per quasi 30secondi senza chiudersi poi si chiude e non si apre più. Al bus sul PE arrivano i 27v. Più facile a vedersi che spiegarlo.. Solo che essendo tutto nuovo non capisco cosa possa essere.. Rimane solo il cavo o la configurazione.. Non so
???comunque se ti può essere di aiuto sul pulsante del videocitofono se provo a premere il led accanto é rosso quindi qlcs lo rileva..
Maurizio Colombi
13 ore fa, Luciano1215 scrisse:
Allora, il collegamento esatto è:
S+ 2 fili, uno diretto alla serratura e l'altro al pulsante normalmente aperto
S- 1 filo diretto alla serratura
PL al morsetto di un pulsante normalmente aperto (all'altro morsetto del pulsante il filo da S+).
La configurazione non c'entra nulla, secondo me c'è un errore di collegamento. Ricontrolla per bene il percorso dei conduttori da S+, S- e PL verso la serratura e verso il pulsante locale; al limite togli il filo che esce da PL e collega solamente la serratura tra S+ e S- azionandola dal citofono anche senza chiamata.
 Ciao Maurizio
Grazie anche a te per l'aiuto che mi dai
Il collegamento l'ho fatto già come hai detto e come da scheda tecnica bticino
L'unica prova ancora non fatta é togliere il cavo PL da S+ su PE
Stasera provo
Una domanda :non avendo il pulsante locale il cavo che entra in PL non avrebbe ragione di esistere e da dove proverrebbe?
Grazie di cuore
Maurizio Colombi
Non capisco questa affermazione:
16 minuti fa, Luciano1215 scrisse:
PL non è un cavo, è un morsetto! Non avrai per caso collegato PL e S+ insieme???
No Maurizio
Probabilmente ho scritto male
Al posto esterno oltre ai 2 cavi bus e 2 uno s+ e l'altro s- arriva un altro cavo con 2 fili.. Uno per il morsetto PL e uno con S+
Dimmi se fosse per caso qui l'errore
Altrimenti vorrei sapere questo ultimo cavo collegato al morsetto PL e S+ dove andrebbe dato che oltre ai posti interni non ho pulsanti locali
Grazie Maurizio
21 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Maurizio grandissimo
Fatto e risolto il problema.. Non capisco allora perché il vecchio kit installato era esattamente collegato nello stesso modo ed è funzionato per 2 anni
comunque bene cosi
Grazie ancora a tutti
il 27/11/2017 at 07:11 , Luciano1215 scrisse:
Scusate ancora un info
Sempre inerente a questo kit
Ho il videocitofono nel piano terra e uno sprint al primo piano e ora tutto funziona benissimo
Potrei aggiungere un'altro sprint al piano di sotto e se si come configurarlo?
Mi serve un altro modulo bus aggiuntivo?
Grazie ragazzi
Maurizio Colombi
No, non ti serve nulla solo il citofono aggiuntivo che configurerai come gli altri. Visto che il sistema è monofamiliare, non configurerai nulla. :)
Se per "sprint" intendi il modello solo audio non hai assolutamente problemi, l'alimentatore riesce tranquillamente a sopportare la chiamata simultanea dei tre apparecchi.
2 ore fa, Luciano1215 scrisse:
Non troverai più il modello "sprint", ma troverai l'apparecchio 344232 che è il modello base.
  • 1 month later...
marco.santilli
Mi serve un aiuto anche a me...
Ho lo stesso kit 365511 e elettroserratura CISA a 12volt
misurando con il tester la tensione di uscita da S+/S- ho 24v...mentre se misura quella del cancelletto (dove c'è il vecchio citofono) mi segna 12v...
posso attaccare l'elettroserratura direttamente su S+/S- o rischio di bruciarla??
quindi creare un circuito a 12v. con relè comandato da s+/s- a 24v. ??
Ciao e grazieeeeee
Maurizio Colombi
57 minuti fa, marco.santilli scrisse:
Puoi farlo tranquillamente, non brucerai nulla!
marco.santilli
30 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Scusa un dubbio....
sull'elettroserratura può essere che ho letto corrente alternata a 12v. ?
mentre s+/s- non è in continua?
forse ho letto male???
Maurizio Colombi
49 minuti fa, marco.santilli scrisse:
Scusa un dubbio....
In molti hanno questo dubbio, ma...
la tensione su S+ e S- non si può misurare con un normale tester,
si tratta di una scarica capacitiva, e quindi in CC,
tutte le normali elettroserrature funzionano (forse meglio) in CC.
Ma soprattutto, in tutti questi anni dall'uscita del sistema 2Fili, quante serrature dovrebbero essere bruciate? :)
marco.santilli
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
ok perfetto grazie....volevo solo stare più tranquillo... ;-)
ultima cosa... SCS per l'accensione delle luci...
li misurando con un tester è SEMPRE presente corrente...
premendo il pulsante per l'accensione delle LUCI, la corrente è rimasta sempre presente...
quindi se lo attacco ad un relè che comanda un circuito a 220v ho sempre le luci accese...forse mi sfugge qualcosa...
grazie..
marco.santilli
5 ore fa, marco.santilli scrisse:
grazie..
Mi sono accorto adesso che forse si tratta di una uscita BUS per i connettori SCS, quindi non utilizzabile con un classico relé ma solo con un sul attuatore: bticino 346210
marco.santilli
Qualcuno sa darmi conferma se l'uscita SCS è un BUS e bisogna acquisare il modulo bticino 346210 per l'accensione luci scale?
Grazie....
Maurizio Colombi
Tutti i sistemi a due fili hanno bisogno di attuatori per svolgere le opzioni aggiuntive.
Il BUS porta con se un "treno" di dati che vanno decodificati dai diversi attuatori e trasformati in segnali analogici.
marco.santilli
ok, allora devo comprarlo...
ps. che prezzi "spettacolari" che hanno questi attuatori... ahahhah
