Salve, questa lavatrice una volta impostato il programma, premendo il tasto di start,il led corrispondente comincia a lampeggiare.Mi sono accorto che con l'alimentazione inserita,l'oblò si apre; ho pensato a un guasto dell'interuttore dell'oblò,arrivano tre fili e precisamente: blu(L),nero(C),entrambi grossi,e infine rosso(N)sottile.Mi aspettavo che ci fosse la tensione tra L e N e la chiusura tra L e C, invece misuro 220V tra il Blu e il Nero; non trovo nessuna resistenza con il rosso.Prima di comprarlo ,vorrei essere sicuro e vorrei provarlo sul banco; mi aiutate? grazie
Tra blu e nero  misuri 220   ,  ma   non è reale  , la misuri perchè il circuito è   aperto .
 Ma tra blu e nero    si chiude   un contatto on  off .
La tensione  , una  volta  premuto avvio    la devi  misurare   tra   L    N
 E con  serratura chiusa
Tra  L     N   e   tra   C    N
Se non arriva tensione  su  N     non serve  fare  il ponte  tra L  C
Ho comprato un nuovo interruttore, in effetti trovo la resistenza tra L e N, lho anche provato sul banco e funziona, confrontandolo col vecchio, è guasto. Lho montato e non ho avuto nessun risultato, in effetti manca la tensione tra L e N. Ho smontato la scheda e mi accorgo che è visibile una grande sfiammata vicino al connettore che va allinteruttore. Non sembra grave, a parte un pezzo di pista ,, si sono bruciati due componenti che non rriesco a leggere, rimando a domani. Vi chiedo come è identificata la scheda per eventuale acquisto
