Samsung UE46D6000TPXZT LED led stby lampeggia non avvia
Salve, questo 46" durante funzionamento regolare si è spento. Anzi il led stby lampeggia con sequenza. 2 lampeggi rapidi per 5 volte, pausa e ...ricomincia.....
Pover-inverter  BN44-0458A
Main  BN41-0160aC   su etichetta carta  BN94-0537U
T-Con    V64HK1-C01
niente schema nemmeno delle singole schede...sic!
Qualcuno ha avuto espezienza/e al riguardo?
Grazie per l'attenzione, ai tecnici buon lavoro
Verghi1
prova togliere il connettore che va alla main e vedere se la retroilluminazione accende
Già fatto, tutto resta inalterato. <Grazie per l'attenzione.
In grande andicap è quello di non trovare NIENTE!!! che possa aiutare nei controlli.
12 minuti fa, VERGHI1 scrisse:
Mi correggo , è ovvio che il led di stby resta spento.
Altri controlli: sul conn. cnm803a che da power va lla main ci sono solo; pin 14 = 5,32v, pin 16= 3,32v i restanti sono a 0v
"Sembra" che la main non invii il comando ON  per attivare le altre tensioni sul power.
3 ore fa, joeh scrisse:
possibile firmware corrotto o flash andata
non sono riuscito a individuare la  spi flash, (non c'è), vi è solo una eprom 24512
13 ore fa, joeh scrisse:
la flash non è di tipo spi, ma una nand
la flash non è di tipo spi, ma una nand  quello che pensavo, ma senza scherma  come si può procedere!!!!!!!!!
spi nand, ma senza un minino di rif.to come si può procedere? sostituzione della main, preticamente........al buio..............!!!!!!!!.
Spoiler
Spoiler
si cambia la main oppure se si trova si prende una nand già con firmware caricato e si sostituisce a quella difettosa, in ultimo se si ha la fortuna di avere un file bin di backup del firmware, letto da una scheda gemella, si può optare per l'acquisto di una nand vergine e riprogrammarla con programmatore esterno, lo schema dunque come puoi notare serve a poco.
5 ore fa, joeh scrisse:
Chiaro che per quanto riguarda la flash nand non occorre schema. però non abbiamo la "certezza" di quanto affermiamo. E comunque il service manual ecc.. al "tecnico" non è certo di ...troppo.  Ma ...tantè .Vi terngo informati del....proseguo.
Riparato!!! non era la main!!! Meno male che sono molto...scettico nell'incolpare la main di tutti i ...mali dei tv.
power erogava solo 5,32v e 3,32v.
In gasti ridolti
