Davide Sacquegna
Sono entrato in un appartamento e ho scoperto che il citofono non funziona, o meglio il cicalino funziona, la voce in entrata anche, ma la mia voce non arriva all'esterno. La cornetta funziona correttamente in quanto sento il ritorno dal ricevitore quando parlo o soffio sul microfono. Ne deduco che è stato collegato male qualche filo. Ho visto in altri forum diversi schemi di citofoni simili ma i collegamenti erano diversi da quelli che vedo nel mio. Vi allego una foto nella speranza che qualcuno possa aiutarmi. Se dalla foto non si capisce, posso descrivervi ogni filo dove è collegato.
Davide Sacquegna
L'altoparlante esterno è comune a tutto il condominio. Gli altri condomini non hanno problemi, quindi il problema non è lì.
Mi è successa la medesima cosa il mese scorso ho sostituito la postazione interna e tutto risolto
Davide Sacquegna
In attesa che qualcuno sappia dirmi come collegare i fili, vi descrivo i collegamenti attuali, da sinistra a destra:
morsetto n. 8: filo giallo che va alla cornetta
morsetto n. 3: filo rosa che va dentro il muro
morsetto n. 9: filo bianco che va alla cornetta
morsetto n. 11: vuoto
morsetto n. 7: vuoto
morsetto n. 12: filo bianco che va al cicalino e filo rosso che va dentro il muro
morsetto n. 5: filo bianco che va dentro il muro e altro filo bianco che va al morsetto superiore dell'accensione luce (non attivo perché è stato messo un pulsante esterno)
morsetto n. 4: vuoto
morsetto n. 10: vuoto
morsetto n. 6: filo bianco che va al cicalino e filo arancione che va nel muro
morsetto n. 1: filo nero che va nel muro e filo marrone che va alla cornetta
morsetto n. 2: filo celeste che va nel muro e filo verde che va alla cornetta
morsetto inferiore dell'accensione luce (non attivo): filo marroncino che va nel muro
morsetto inferiore dell'apertura portone (non attivo): filo viola che va nel muro
Davide Sacquegna
Questo è uno schema che ho trovato online per lo stesso modello di citofono, che però ha i collegamenti diversi da come li ho trovati nel mio.
Roberto Garoscio
Guarda che il soffio di ritorno come lo chiami tu, non è altro che l’aria che riverbera dentro la cornetta, se non esce la voce al posto esterno non può neanche ritornare.
Prova a soffiare tenendo la leva di sgancio abbassata e ascolta se lo senti anche così.
Io credo più probabile che la cornetta sia guasta.
Davide Sacquegna
Grazie dei chiarimenti. Secondo voi posso sostituire il microfono con quello di un vecchio telefono? E' un telefono di quelli bianchi con la tastiera a bottoni quadrati neri, che si usavano qualche anno fa. I microfoni sono universali o sono tutti diversi uno dall'altro?
Davide Sacquegna
Ovviamente sarebbe meglio, ma cercavo un modo per risparmiare
