guasto cancello elettrico 2 ante CAME
buongiorno a tutti
sicuramente qualcuno riesce ad aiutarmi
ho 1 problema su 1 cancello elettrico 2 ante centralina zl18 CAME
LA prima anta che apre spesso non parte e quindi la seconda gli sbatte contro invece spesso si blocca a meta' apertura
n.b. sostituito tutti rele' in centralina
sono disperato e' mesi che non ne vengo fuori
gia' girato fili motore 1 con 2  ed il problema si presenta sul 2 motore e quindi ho dedotto che il guasto fosse in centralina
confido sicuramente in 1 tecnico meglio di me
grazie in anticipo
marco.caricato
1 ora fa, eugenio.c scrisse:
sulla centralina c'è la regolazione della sensibilità amperometrica denominata SENS VEL. Com'è tarata? verso il + o verso il - ? Portala tutta verso il - e prova.
Roberto Garoscio
1 ora fa, marco.caricato scrisse:
Questa regolazione agisce su tutte e due i motori, Eugenio ha già fatto anche la prova di invertire i motori e il difetto permane sempre nei medesimi collegamenti, credo che non sia questione di regolazione
quindi scusate devo cambiare la scheda?
altre prove non ne consigliate
marco.caricato
2 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
certamente, ma un tentativo lo farei ugualmente, in caso di esito negativo dovrà quasi certamente cambiare centralina
potrebbero essere i condensatori elettrolitici sulle schede in centralina?
Roberto Garoscio
Potrebbero...prova ad invertirli o meglio ancora cambia almeno quello che ti da problemi, normalmente con un condensatore scarico il motore non spunta, difficilmente si ferma a metà corsa, però non si può mai sapere
  • 1 month later...
sostituito tutti i condensatori e rele' ma senza nessun esito
ora pero' si ferma sistematicamente stesso punto
rischiaccio  tasto apertura e riparte
poi tutto ok
Roberto Garoscio
Ultimo tentativo potrebbe essere alza il tempo di lavoro, dopo di che se non funziona chiama qualcuno che se ne intende di Came o rischia a cambiare la scheda
grazie mille roberto
ma per non sbagliare quale trimmer regolo
come si nomina tra questi:
TCA  tempo chiusura automatica
TR2M tempo ritardo seconda anta in chiusura
SCUSA PROSEGUO
SENS VEL regolazione sensibilita' marcia
FINE regolazione fine di sensibilita' marcia
SENS RALL regolazione sensibilita' rallentamento
QUELLO CHE ANDRO' A REGOLARE IN PIU' OD IN MENO?
grazie mille in anticipo della cortesia ed attendo notizie
marco.caricato
nessuno perchè quella scheda lavora solo con i finecorsa, non c'è un tempo di lavoro
Roberto Garoscio
Allora non c’è nulla da fare
