cancello GiBiDi PASS 600 REGO problemi col freddo
Ho un cancello elettrico con motore GiBiGi PASS 600 REGO da circa 14 anni e da due anni circa, durante l'ìnverno, con temperature attorno allo zero e più basse, spesso non si apre, oppure si apre e poi non si chiude.
Quando non si chiude poi capita che dopo qualche tempo si richiude da solo, penso quando si alza un poco la temperatura...
Avete dei consigli "semplici" da suggerimi?
Grazie mille
Ciao dygon,
non conosco l'automazione in questione, comunque dai manuali si evince che ha la frizione a dischi a bagno d'olio:
https://www.gibidi.com/image/data/Prodotti/Allegati/PASS600-800_IT-EN.pdf
http://www.gibidi.be/manuals/gibidi/MOTOREN/PASS600-800-1200-1800-2500_6-2008-REV. 07.pdf  (attenzione che c'è anche il PASS800 che è un po' diverso).
poi in teoria la scheda di comando dovrebbe essere una SC230, (correggimi se sbaglio):
http://doc.gibidi.com/instructions-manuali/AS05710-AS05711 - SC230/230V/AIC8961_SC230_Rev1 it_uk.pdf
Fatta la premessa prima di tutto verifica se c'è olio a sufficienza e casomai rabboccalo oppure meglio ancora sostituiscilo tutto con uno di caratteristiche simili (dal 2° manuale che ti ho indicato, a pa. 13 ATF DEXTRON), poi sostituisci il condensatore con uno di pari caratteristiche (dovrebbe essere un 10 microFarad) ed aumenta un po' la forza di spinta tramite i vari trimmer descritti nel manuale a pag. 7.
Prova così e poi vedi gli effetti
grazie mille, proverò quanto suggerito.
Ma stavo dando un'occhiata in rete sull'olio, ATF DEXTRON non trovo molto, più che altro si parla di ATF DEXRON... Sarà un errore di stampa?
1 ora fa, dygon scrisse:
Penso di sì, sinceramente ho guardato anch'io un po' in rete ma non c'ho fatto caso, poi ho trovato anche questo se ti può servire:
https://it.wikipedia.org/wiki/DEXRON
Oltre a quello che ti ho già suggerito, controlla anche il movimento in manuale che sia fluido e senza impedimenti vari, potrebbero essere anche i cuscinetti delle ruote a dare problemi.
Se non si chiude anche se visti i sintomi il problema dovrebbe essere meccanico piuttosto che elettrico, controlla anche all'interno delle fotocellule che non ci siano insetti vari, formiche e ragni ci vanno a nozze.
Facci sapere gli sviluppi.
