Lavastoviglie Electrolux ESL5335LO
Buonasera a tutti, approfitto dell'ospitalità e delle competenze degli iscritti di questo forum per chiedere una rapida consulenza.
Abbiamo comperato da poco la lavastoviglie in oggetto che utilizziamo prevalentemente con il programma Auto.
In questa modalità di funzionamento la macchina dovrebbe regolare temperatura e durata del lavaggio in funzione del grado di sporco delle posate.
Nella maggior parte dei lavaggi la durata è di 40 minuti (cronometro alla mano :))  e abbiamo impressione che la lavastoviglie non risciacqui bene perchè restano i residui del detersivo (utilizziamo Finish in pastiglie e brillantante liquido).
C'è un video su youtube postato da un servizio di assistenza tecnica in cui viene mostrato come aggiungere un risciacquo extra in una lavastoviglie Electrolux, accedendo ai menu nascosti, ma non sembra essere il nostro modello.
Nel libretto di istruzioni non si fa cenno a questa possibilità per cui non vorrei fare tentativi a caso con il rischio di fare danni, visto che la macchina non ha neanche un mese di vita.
C'è qualcuno che ha riscontrato un problema analogo ed ha risolto in un qualche modo ?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
Giuseppe
 È strano  quello che dici  ,
 Vuoi spiegare  meglio  cosa intendi     per residui di  detersivo .
   Le stoviglie   le    passi   sotto  l'acqua  corrente     prima  di  metterli  in lavastoviglie ?
Grazie del riscontro Stefano.
Le stoviglie le mettiamo direttamente nella macchina, senza passarle preventivamente in acqua, tranne casi in cui ci sono grossi residui di cibo. In tal caso gli diamo una sciacquata sotto il rubinetto.
Quando termina il cliclo di lavaggio e asciugatura, sulle stoviglie di acciaio restano delle strisce biancastre.
Giuseppe
Senti l'assistenza perché è in garanzia ed è già capitato su quelle lavastoviglie qualche problema di sensori che nel ciclo automatico fanno eseguire un solo risciacquo anziché due.
Quel programma ha una durata minima di 40 minuti, una temperatura minima di 40 gradi ed esegue minimo un risciacquo (purtroppo).
Quindi nel tuo caso visto che dura 40 minuti, riconosce sempre il livello di sporco più basso, lava a 40 gradi e fa un solo risciacquo, in pratica elimina il risciacquo intermedio e passa direttamente a quello a caldo col brillantante.
Ps: per cortesia, potresti postare il video di youtube di cui parli, che lo sto cercando da tempo???
Ciao Puma, il video è il seguente:
Buona giornata.
Secondo me comunque non fa in tempo a sciogliere la pastiglia, quindi in un ciclo così breve restano residui di detersivo.
I grossi residui di cibo vanno levati "meccanicamente" con una posata, e non "idraulicamente". ;)
Premesso che ho appena visto il video e non si parla minimamente di aggiungere un risciacquo extra ai programmi della lavastoviglie, ti invito anche io a non usare le tabs nei cicli di breve durata per evitare di mangiare il detersivo ;)
Ps: sei sicuro di aver postato il video di cui parlavi?
Le modalità di attivazione del risciacquo extra sono descritte a partire dal minuto 1:00 del video.
Hai ragione! Quando avevo premuto sul video per farlo partire, l'ho inavvertitamente fatto partire da oltre un minuto...
Beh provaci a impostare il risciacquo extra, male che va non si attiva.
Non è che puoi fare danni.
Se hai dubbi, chiedi prima conferma al gentile tecnico che ha postato il video...
