salve
posseggo una lavatrice Bosch Max 7
Inizialmente mi dava errore F17 solo con i programma di lavaggio più lungo......ora anche con quello classico di 40\50 minuti...
Se faccio il rapido tutto ok.....cosa può essere? E' collegata correttamente al carico dell'acqua ...
Ringrazio anticipatamente
Allora...nei programmi corti (15 min) il flusso è ok..mentre in quello lungo mi sembra che a metà lavaggio faccia fatica a caricare l'acqua.....può essere l'elettrovalvola a 2 vie?
Certamente  , devi  proprio   fare in modo da  verificare    il getto  nei due cassetti   se   uno è forte e  l'altro   esce  moscia      o a gocce       o molto lentamente  ,  probabilmente  devi   controllare   in primis  se  si sia formato del calcare che  ostruisce      il  condotto  che entra  in vaschetta    , poi accertato questo    , magari  la sostituisci.
 Togli   i tubi in gomma dal cassetto detersivi   e  infila nel raccordo in plastica   un  cacciavite  piccolo    o  un ferretto      , deve entrare  libero     ,     se trova  ostacolo ad entrare    , sarà certamente calcare   ,       forza  piano piano     e lo liberi  .
 Poi riprova  .
48 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Poi riprova  .
Tutto questo togliendo il coperchio  superiore della lavatrice immagino....
e se mi procurassi preventivamente l'elettrovalvola..vito che la lavatrice è in una nicchia e aprirla è un'impresa? è difficile sostituirla?
grazie
Ma noo! Basta tirare un po la lavatrice in avanti  lo spazio per  inserire il cassiavite  dietro   per svitare le due viti che mantengono il top .
 Poi. Se è l'elettovalvola    , chiudi il rubinetto  , sviti il tubo da dietro   e  la  stacchi  .
Segnati   come sta montata  con una foto panoramica  e la vai a comprare   col campione.
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Hai perfettamente ragione
ma   è montata in una nicchia chiusa con sopra l'asciugatrice.....
comunque farò come dici tu....prima smonto il tutto ...pulisco i condotti e prima di rimontare provo con un lavaggio lungo....
se segna ancora errore procedo con la sostituzione dell'elettrovalvola....
Grazieeee
