Buongiorno, volevo sapere se si poteva eliminare il sistema che non fa fare a detta lavatrice i risciacqui e la centrifuga se il cestello balla troppo ? ; ed eventualmente
come procedere ?
???non vuoi che risciacqui,non centrifuga,o non balla??spiegati meglio.
No, voglio che faccia tutto il lavaggio normale; capita pero che a volte si ferma e non fa i risciacqui.  Sul libretto e scritto che la macchina e dotata di un sistema che ferma la lavatrice se balla troppo o roba del genere, vorrei eliminare questo. Penso che il problema che si ferma venga da li dato che non lo fa sempre.
Il sistema antisbilanciamento vale solo per la centrifuga non per i risciacqui!
Potrebbe essere un'altro il problema. .Perché non si blocca per il sbilanciamento..ma ritenta la centrifuga varie volte allungando il tempo. M
Poi sopratutto quel modello di candy..Non l'ho mai vista bloccata per il sbilanciamento..
Non riesco a capire quale sia il problema,anche perchè non lo fa sempre. Ho aperto la lavatrice e controllato un po tutto e fatto fare due lavaggi con programma corto e senza roba dentro ed e andato tutto bene. Per questo ho pensato che poteva essere il sistema antibilanciamento,ma a sto punto pare di no. Non so piu cosa vedere ?
Non è che scarica male e si blocca invece..controlla il filtro o metti la pompa in un secchio e vedi se l'acqua esce a pompa piena
Oggi mi sono messo io a provare sta lavatrice e forse credo di avere capito cosa e che blocca il lavaggio al momento che deve fare i risciacqui.
Si sta usando del detersivo di quello che si acquista sciolto ( si va con la bottiglia vuota e si riempie da un contenitore grande) per non fare troppa plastica di rifiuto;
detto detersivo ho pero visto che fa parecchia schiuma dentro al cestello, e credo che sia questo il motivo che blocca tutto.
ho provato poi a fare un lavaggio senza detersivo e il ciclo della lavatrice e andato alla fine senza problemi.
Vediamo nei prossimi giorni cosa succede usando del detersivo diverso.
Dimenticato di dire che quando si blocca la spia che dovrebbe essere dell'acqua fredda fa 3 lampeggi consecutivi.
03..scarico..Forse è la troppa schiuma che rallentantava il tutto
Sicuramente il codice 03 e relativo allo scarico,oggi e stata riprovata da chi la usa abitualmente e si e ripresentato il problema. Se la uso io va con altri fa le bizze. Ma il tempo dello scarico e così risicato che se va fuori di poco si blocca subito ?  Alcune volte mi e stato detto anche che nel cestello vi era piu acqua del normale,puo essere che la schiuma non faccia lavorare bene il pressostato del livello ?  Il pressostato l'ho provato soffiando a bocca e scatta bene,poi i contatti dentro non li posso vedere ma se soffio con i cavi collegati la lavatrice scarica.
Potrebbe essere la pompa di scarico sboccolata,lo scarico a muro un po intasato, (troppa schiuma)qualcosa che rallenta trail manicotto e la vasca
Soprattutto... da quanto tempo quella lavatrice non vede un detersivo in polvere???
Il liquido è in genere più schiumoso, e comunque deve essere l'eccezione (capi neri e capi in lana). Per il resto, polvere!
E ben dosata...
  • 1 month later...
Volevo comunicare che finalmente sono riuscito a risolvere il problema,questa volta si e presentato per piu tempo e sono riuscito a capire dov'era il problema.
La colpa era della pompa dell'acqua che finalmente anche ricevendo l'impulso elettrico non girava e non era neanche bruciata,ho sostituito solo il gruppo del motore che se anche non proprio uguale aveva lo stesso attacco ed ora funziona tutto benissimo.
Sucessivamente ho provato il motorino e gira ancora ma ha parecchio gioco ed e forse quello che a volte non riusciva a partire
