Lavatrice non centrifuga solo con programma "Lana"
Prima di rimboccarmi le maniche e smontare tutto volevo capire questo concetto strano.
Possiedo una Candy CBD 80 e funziona tutto regolarmente, mi fa le centrifughe su tutti
i programmi e sembrerebbe che scarichi bene l'acqua.
Ma sul programma lana e il programma solo centrifuga non parte e rimane tutto inzuppato.
Può essere solo il condensatore o probabile un mal funzionamento della scheda elettrica?
Grazie da Fabio
A meno che non si tratti di carico ridotto ( nella lana magari si lava solo un golf o due) e entri in funzione il sistema anti squilibrio....
Esatto, prova a vuoto o aggiungigli qualcos'altro e vedrai che parte
ciao, che io sappia su lana non c' è centrifuga, le lascia in ammollo. Se metti direttamente cenrifuga, neanche parte. Devi prima scaricare, poi parte la centrifuga.
Nella mia la centrifuga finale nella lana c'è, anche nella miele dei miei dove addirittura ci sono le centrifughe intermedie e anche nella Siemens a carica dall'alto che ho in un'altra casa. La lana in ammollo credo siano concetti di oltre 20 anni fa....
Mai vista la centrifuga nella lana
.se la fa..A quanto??100 giri??
  • 3 weeks later...
La centrifuga non danneggia la lana perché le fibre non si trofinano tra loro.
Basta anche un minuto a 1200 rpm per un buon risultato.
